服务器应该如何来保养
处理器/DSP
870人已加入
服务器租赁之后需要注意哪些保养?主要有以下几方面:
避免阳光直晒
服务器是个不喜光之物,温度越高,越容易出问题。这对于服务器系统的稳定性来说是很不利的。此外,如果服务器是配置有显示器的,直射的阳光,让显示器的寿命很容易就减半。
这也是为什么在标准的机房里,是看不见阳光的。
此外,因为尽可能的利用空间,减少租金成本,通常放置的房间会比较拥挤狭小,很可能就有导致坐在里面的人员经常开窗,阳光或者空气潮湿进入房间,这对设备极可能会造成一定危害,隐患也随之形成。
所以,对于需要放置服务器的房间,尽可能的禁止开窗。
做好空间控制
上述讲到很多用户为了尽可能利用空间,导致放置服务器的空间拥挤杂乱。其实这不好,我们还是需要对服务器的空间进行规划控制,即提前将机器线路位置规划的井井有条,避免东西杂乱摆放或者网线随处陈列。
总的来说,服务器的空间控制除了为了便于规划、管理,还有一个原因也是为了服务器更好的散热。
避免灰尘进入
虽说服务器是个高性能的机器,但它也敌不过千千万万个的“灰尘君”。如果你把服务器长时间放在混有灰尘的空气中,那么服务器由于吸进大量的灰尘,风扇等可能就不堪重负,出现问题。另外,灰尘的进入,对于主机里主板、CPU的等大多数设备是有很大损耗的。
所以,在机房内,最好使用专业的服务器机柜,打造无尘的条件,最好让管理人员进入机房前,套上防尘罩或者专用的干净的拖鞋。这也是为什么很多机房原则上不接受外人拜访的原因之一。
做好压力控制
压力控制,说白了,就是每一台服务器对于压力的承受都有一定限制的,不要放太多东西在上面,以免压坏服务器。
在这一点上,塔式服务器由于是单独机体的立式,堆起的服务器数量也不会太多,在这方面问题不大。不过如果是小型机房靠墙的塔式服务器,以机体距离墙面12cm左右为宜。
对于机架式服务器来说,可以参考一下:一台1U服务器实际能够承受的压力大致是5-7个1U服务器左右。对于强度比较好的机架托盘,基本也在6-8部1U服务器之间。
责任编辑:ct
