LED线条灯的特点_LED线条灯的优势
LED照明
75人已加入
  LED线条灯系列是一种高端的柔性装饰灯,其特点是耗电低,寿命长,高亮度,易弯曲,免维护等。特别适合室内外娱乐场所,建筑物轮廓勾画及广告牌的制作等。根据不同需求该产品有12V,24V等,长度有30CM,60CM,90CM,120CM等。也可根据客户需求订制不同规格的线条灯。
  LED线条灯的特点
  线条灯结构特点:LED线条灯是LED洗墙灯系列铝型材灯体,小巧轻便的端盖和安装支架均采用铝合金高压压铸耐高温硅橡胶密封圈,确保防水可靠性。灯具可以单个或多个组合安装。适用于各种建筑物,室内或室外局部或轮廓照明。
  材质及特点:灯壳采用铝合金制造,线条清晰,结构简单,外形美观。 坚固耐用 耐腐蚀,易于安装。灯具表面采用静电喷涂处理,耐高温 耐候性好。反射器采用进口阳极氧化铝板,确保高光输出。
  LED线条灯的优势
  1、高节能
  节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
  2、寿命长
  LED线条灯光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
  3、多变幻
  LED线条灯光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
  4、利环保
  环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
