看懂电气图纸的三个重要步骤
1.2w人已加入
  看懂电气原理图有没有什么窍门?对于想要入门电工行业的人来讲,没有什么窍门可言,只有脚踏实地的去学习,才能更加快速的入行。
  那么读懂电气图纸需要几个步骤呢?
  1、认识元器件
  无论是电子还是电工,所有元器件都会有国际标准的文字和图形符号,拿了一张电气原理图,一个圆期间都不认识,那么怎么可能读懂这张图纸呢?所以第一步要认识元器件。
  先从基础的开始,每张电气图纸都离不开电源、按钮开关、保护器、继电器、被控对象,根据这几个点逐一的去进行认识记忆,并且要分清楚意思,比如说时间继电器两种类型,搞混了整个电路的控制就错了。
  2、了解控制原理
  有了第一步元器件的基础,那么我们把这些元器件进行组合以后,只看主电路,我们就应该能够清楚,这个电路想要怎么进行控制,比如说下面这个简单的三相电机正反转电路。
电气原理图
  给我们这一张正反转的主电路图,我们就应该联想到正反转电路图实现的原理,想要控制它正反转,那么需要哪些元器件的支持?如果你能够联想到这一些,那么离成功看懂电气图纸也就不远了。
  3、理解控制要点
  每个电路中都有他独特的控制要点,比如说电机连续运行中的自锁,三相电机正反转中双向保护的互锁等等,如果能够理解,并且在看到下一张电气图纸的时候,第一时间能够想到这个知识点,那么识图就很简单了。
  有了上面这些基础,下一步就可以自行的进行画图,然后根据控制要求进行设计,这样就算入了行,慢慢的再去接触建筑电气的一些图纸也能够按照这个思路进行识图、辩图、画图了。
  学电工电子整体来讲是有些难度的,有些人认为零基础很快几天就可以入门,但是这些知识真正用到工作上去的话,还是很有欠缺的。
