DLSS 2.0技术项详解,可同时兼顾图像质量和性能
1.2w人已加入
英伟达官方对DLSS(深度学习超采样)2.0技术进行了详细的介绍和游戏实测,英伟达表示AI和深度学习加持的DLSS能帮助玩家同时兼顾图像质量和性能。
首先在效果方面,英伟达表示在《德军总部:新血脉》中,打开DLSS之后,控制台屏幕上的图像呈现了更多细节。其原因在于,英伟达的深度学习算法可分析非常详细的图像序列,所以有时能看到在TAA模式下通常会丢失的细节。
在游戏性能方面,官方称DLSS大幅提升了RTX 2060和RTX 2060 Super的性能,并让玩家能在开启光线追踪,以1080p/2.5K分辨率下和最高画质设定畅玩《飞向月球》。
在技术层面,官方称DLSS 2.0还为玩家提供了新的选项——可微调渲染分辨率,从而在图像质量和性能之间找到合适的平衡点。例如在《飞向月球》和《德军总部: 新血脉》中,DLSS就提供了质量、平衡和性能这3种模式,玩家可以根据实际需求进行选择。另外,DLSS 2.0还能支持更多分辨率,RTX 2080现在开启DLSS后,可以1080p或更低的分辨率运行《飞向月球》《控制》《德军总部: 新血脉》三款游戏。
在工作原理方面,像TAA时间抗锯齿、FXAA快速自适应抗锯齿等都会造成模糊和出错等问题,因此英伟达在这一过程中加入了AI,通过AI的对电脑进行数万、数十万次训练后,AI可以识别出不同的画面元素,并且可以自动补充以产生高质量的图形效果。在硬件方面为该技术提供支持的正式RTX 显卡中的Tensor Core,中文名为张量核心。
责任编辑:gt
