电路板什么颜色的好
PCB制造相关
212人已加入
  电路板什么颜色的好
  长期以来,电路板采购商们对于PCB的颜色始终有所疑惑,不知道什么颜色的PCB板才是优质的。PCB的颜色对于它的性能有什么样的影响。
  首先,PCB作为印刷线路板,主要提供电子元器件之间的相互连接。颜色与性能并无直接关系,颜料的不同并不会对电器性产生影响。PCB板的性能好坏与否是由所用材料(高Q值)、布线设计和几层板等因素决定。但是,在洗PCB的过程中,黑色是最容易造成色差的,如果PCB工厂使用的原料和制作工艺稍有偏差,就会因为色差造成PCB不良率的升高。这样直接导致生产成本增加。
  其实PCB的原材料是我们日常生活中随处可见的,那就是玻璃纤维和树脂。玻璃纤维与树脂相结合、硬化,变成了一种隔热、绝缘,且不容易弯曲的板,这就是PCB基板。当然,光靠玻璃纤维和树脂结合而成的PCB基板是不能传导信号的,所以在PCB基板上,生产厂商会在表面覆盖一层铜,因此PCB基板也可以叫做覆铜基板。
  由于黑色PCB的电路走线难以辨认会增加研发及售后阶段的维修和调试的难度,一般如果没有功力深厚的RD(研发)设计人员和实力强大的维修队伍的品牌,是不会轻易用黑色PCB的。可以说采用黑色PCB是一个品牌对RD设计和后期维修团队有信心的表现,从侧面而言,也是生产商对自己实力自信的一种体现。
  基于以上原因使得各大厂商在为产品选择PCB板设计的时候,都会慎重考虑。因此就形成了当年市场出货量大的产品大部分采用红色PCB、绿色PCB或者蓝色PCB板,仅仅在中高端或者顶级旗舰级产品上才能见到黑色PCB的情况,所以客户不要再以为黑色PCB比绿色PCB好了。
  电路板打样时的颜色选择
  1、绿色的油墨是目前为止只用最广泛,历史事件最长的,而且在现在的市场上也是最便宜的,所以绿色被大量的厂家使用作为自己产品的主要颜色。
  2、通常情况下,整个PCB板产品在制作过程中都是要经过制板还有SMT等过程,在制板的时候,有这么几个工序是必须要经过黄光室的,因为绿色在黄光室的效果要必其他颜色要好一些,但是这不是最主要的原因。在SMT进行焊接元器件的时候,PCB要经过上锡膏和帖片以及最后的AOI校验灯过程,这些过程都学要光学定位校准的,有绿色的底色对仪器的识别效果好一些。
  3、常见的PCB颜色有红黄绿蓝黑。但是目前由于制作工艺等等问题,很多线条的质量检验工序还是必须要依赖工人肉眼看观察与识别(当然当下大都使用了飞针测试技术)。在 打着强光的情况下眼睛不停地盯着板子板, 这可是非常老刘的工作过程啊,相对而言绿色最不伤眼睛,所以目前市场上大多厂家都使用绿色PCB。
  4、蓝色和黑色的原理是其中分别掺了钴和碳灯元素,具有一定的导电性能,在通电的情况很可能出现短路的问题,而且绿色的PCB相对而言还很环保,在高温环境中使用时,一般不会释放出有毒气体。
