物联网
据外媒报道,美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校的研究人员研发出了一款新芯片为物联网设备带来超低功耗Wi-Fi连接,相对于传统WiFi芯片,其能耗降低多达5000倍。
每月更换一次安全摄像机中的电池或记住为智能音箱充电并不是一件困难的事情,但是,如果你有几十个这样的设备,维护和所需的能量就会增加。不过,由于这项新发明,很多物联网(IoT)设备将不需要单独的电源,频繁充电或大电池。
加州大学圣地亚哥分校电气和计算机工程教授Dinesh Bharadia持有一块装有Wi-Fi无线电的PCB。 图片来源:加州大学圣地亚哥分校
加利福尼亚大学圣地亚哥分校的电气工程师已经开发了一种新的超低功耗Wi-Fi无线电技术,集成在用于物联网设备的小型芯片中。 该芯片尺寸比米粒还小,具有惊人的能源效率。它仅消耗28微瓦的功率,是标准Wi-Fi无线电的5000倍。同时,该芯片可以以2 Mbps的速率传输长达21米的数据,这足以提供高质量的视频传输。
一组集成在小芯片中的超低功耗Wi-Fi无线电,每个无线电芯片的面积为1.5平方毫米
该发明基于反向散射的技术。发射器不会生成自己的信号,而是会从附近的设备(例如智能手机)或Wi-Fi接入点获取传入的信号,修改信号并将其自身的数据编码到它们上,然后将新信号反射到不同Wi-Fi通道上的其他设备或接入点。这种方式需要更少的能量,并为电子制造商提供了更大的灵活性。
使用这种微型的Wi-Fi芯片,物联网设备将不再需要经常充电或需要大电池,而且还可以使智能家居设备完全无线地工作,甚至在某些情况下甚至不需要电池。
开发人员注意到,新的发射器在一次充电后会大大增加各种Wi-Fi电池传感器和IoT设备的运行时间,包括便携式摄像机,智能语音音箱和烟雾探测器。在某些情况下,降低能耗将允许传感器制造商通过改用容量较小的电,从而使得设备更加小巧精致。
据透露,研发人员将在旧金山举行的ISSCC 2020国际会议上介绍该技术。
责任编辑:ct
