Pico Technology新推PicoScope 6000E 系列:纠错更快、更加智能的示波器
测量仪表
1472人已加入
2020 年 2 月 24 日 – Pico Technology Ltd 宣布推出 PicoScope 6000E 系列 FlexRes® 示波器,该示波器具有 8 个 500 MHz 带宽通道,16 个数字通道和 8、10 或 12 位ADC分辨率硬件可调。该产品可与 PicoScope 6 应用软件配合使用,充分发挥最新 PC 性能和显示能力,从而可以在任何尺寸和分辨率的显示器上显示干净清晰的波形。顶级产品 PicoScope 6824E 标准配置具有两个 5 GS/s 模数转换器和 4 GS的捕获内存。它提供大量的内置工具,可用于嵌入式系统调试,包括可在高达一百万个周期内捕获每个示波器测量结果的 DeepMeasure™。
当工程师们调试具有模拟和数字混合元素(例如具有高速低压信号的串行和并行通讯)的复杂物联网和嵌入式操作系统时,8 + 16 个通道可以解决他们面临的各种挑战。
FlexRes 架构允许用户对硬件进行配置,从而可在 8 位分辨率时将采样率优化到 5 GS/s,或在 12 位分辨率时优化到最大 1.25 GS/s。对于捕获和解码快速数字信号或在敏感的模拟信号中查找失真等各种应用,灵活可调的分辨率允许使用同一款示波器来进行各种测量。
深度捕获内存的优势是,在保持高采样率的同时具备捕获长持续时间事件的能力,这意味着示波器可以更好地利用其带宽。具备标准 4 GS 内存的 PicoScope 6824E 可以 5 GS/s 的采样率捕获 200 毫秒的信号,从而实现 200 皮秒的分辨率(1:1,000,000,000 的比率)。可以使用内置的波形缓冲区导航器对深度捕获进行探究,并可使用缩放/平移控件将其放大高达一百万倍。
PicoScope 6000E 系列使用 PicoScope 6 PC 软件,该软件已经过验证并具有通用的图形用户界面,其全球用户已超过 100,000 人。它可根据用户需求,按时域、频域和数字域显示信息。其中包括模板容限测试和用户定义的报警,以及从 1 至 10,000 的捕获内存分段。PicoScope 6 已被翻译成 22 种语言,可在世界上的任何地方使用。
示波器
为了应对串行通讯技术的大量增加,PicoScope 6 包含了可用于 21 种串行协议以及数字通道串行总线解码的解码器。最新添加的支持协议是 BroadR-Reach (100BASE-T1) Automotive Ethernet、Manchester 和 DALI。我们正在开发更多的协议并将在以后作为免费更新进行部署。
PicoScope 6000E 系列可提供该级别示波器的最佳性能,所有型号在 1 MHz 时谐波失真都好于 –50 dB 和超出 60 dB SFDR (PicoScope 6824E)。大部分灵敏度范围内上的基线噪音规格 《 150 μV RMS。
PicoScope 6000E 集成了 200 MS/s 任意波形发生器 (AWG) 和具有内置正弦、正方形、三角形、直流电压、斜升、斜降、高斯、半正弦函数的 50 MHz 函数发生器,进一步提升了其价值。
Pico Technology还推出了 Pico 的探针支架系统。它使用创新灵活的“鹅颈”支架,能够与 Pico 2.5 毫米无源探针完美配合使用,可为所有 PicoScope 6000 系列示波器提供弹簧端头。该支架安装在一个镜面抛光钢质基板上,基板装配有带绝缘垫圈的磁性 PCB 接线柱以固定正在测试的设备 (DUT) ,从而解决了如何将多个探针稳定可靠地连接到 DUT 这一长期存在的问题。
Pico Technology 测试和测量产品业务开发经理 Trevor Smith 评论说,“PicoScope 6000E 将颠覆终端示波器市场。它提供了工程师们调试和验证其下一代电子设计所需的各种新功能。它提供了比传统台式示波器更好的价格/性能,作为标准配置具有同类竞争产品作为昂贵升级选项才能提供的许多功能。再加上新的探针支架系统和经过验证的 PicoScope 6 软件,本产品必将脱颖而出。”
