气体检测仪的组成部分你知道多少?
今日头条
1094人已加入
气体检测仪,主要由要有以下几部分组成:气体传感器单元,检测主板单元,供电单元,报警器单元,采样单元、人机交互单元以及结构单元等等组成,每个单元都是气体检测仪表的重要组成部分。我们弄清楚这些组成部分,后面对于我们选择气体检测仪表有着很大的帮助。
气体检测仪表的传感器单元:主要设计到仪表采用的是什么类型的传感器,例如:催化燃烧原理,电化学原理,红外原理,半导体原理,还是光离子原理等。不同的气体所采用的传感器原理不同,所产生的使用精度,性能都是有着区别的。后面章节我们在详细讨论这些气体传感器的检测原理区别。
气体检测仪表主板单元:本单元涉及到仪表的稳定性,是否会受到干扰,电子元件是否可靠,功能是否齐全,很多厂家的主板单元,在布板设计方面通过视觉就能够看出它的粗糙和简单,这类主板一般都是基础版本,做工工艺设计单一。主板控制中心主要起到与外部单元的联系作用,对外传输指令,对内参与运算数据处理。
气体检测设备的供电单元:一般我们都是采用大容量锂电池使用更长久,安全性更高。
报警器单元:此单元为气体检测仪的报警信号输出功能,报警信号主要有:声光报警器,震动报警器、报警继电器信号等功能。
气体检测仪采样单元:主要分为扩散和泵吸式方式进行气体采样。根据不同的应用采用不同方式。一般固定式气体检测仪多是扩散式原理采样。
气体检测仪人机交互单元:这个主要说的是仪表显示和功能菜单方面。目前有些是采用数码管显示,有些是液晶显示,有些是用符号来表达含义,有些直接是中文或英文语句来标识功能。
气体检测仪的结构单元:主要是从外形结构,内部结构来说的,壳体材料是否有质感耐用,是否有着人体工程学设计考虑。这也是我们对仪表的第一感官考虑。
