三相电的换相方法有哪些
1.2w人已加入
  在动力线三相交流电中有U相、V相和W相这三相电,题目所说的电路自动倒相也就是我们所俗称的三相电的换相。要使这三相电能够换相必须要用一定的技术手段才行,我们知道三相电是由交流发电机发出的,在发出电后其相序就已经确定好了,甚至发出的电在高压输电过程中和低压架空线路中都有相应的规定。因此电路要能够进行自动倒相的话必须要采取相应的技术措施,下面和朋友们聊聊三相电如何实现换相。
  三相电换向的方法如下:
  三相交流电的自动换相方法一
  之所以电路能够自动倒相是因为使用了自动换相器,自动换相器分为主电路和控制电路两部分,在主电路中采用了可控硅作为交流电的开关,电路示意图如下图所示。在主电路中R相、S相、T相是交流电的三相输入端而U相、V相和W相是三相电的输出端 ,通过控制电路的电压过零触发及电子与机械互锁技术完成了V相和W相的倒相任务。从而通过控制电路实现了三相电的自动倒相要求,电源的倒相主要是为了通过控制的正转与反转来拖动各种机械的可逆运行控制,比如桥式起重机的上升与下降、机床设备的往复运行等。这种控制与下面要讲的按钮与接触器实现电源倒相一样需要“正转”控制输入与“反转”控制输入应的互锁,只不过这种互锁是通过控制电路中的电子技术与机械技术实现的。
换相
  三相交流电的自动换相电路的方法二
  我们学过电力拖动的朋友都知道在电机正反转控制电路中最常见的换相方法是用两个交流接触器的主触头进行的换相方法,从图中看是通过两个交流接触器的主触头KM1和KM2把U相和W相进行了调相。当KM2闭合时W相的电流进入到电机定子绕组的U相,U相的电流进入到电机定子绕组的W相。
换相
  当KM1闭合时U相的电流进入到电机定子绕组的U相,W相的电流进入到电机定子绕组的W相,这是电源的正相输入。
换相
  手动实现电路的换相
  手动实现电路的换相最常见的是用倒相开关(倒顺开关)进行的,它是利用改变电源相序来实现电动机手动正反转控制。
  当把手柄打到“顺”的位置,则三相电源U、V、W就会与电机的定子绕组U、V、W一一对应输入到电机中,如下图所示的那样。
换相
  当把手柄打到“到”的位置,则三相电源U相、W相就会与电机的定子绕组U相与W相进行了倒相,如下图所示。
换相
  单相电“倒相”的方法
  在单相异步电动机中也有“倒相”之说,所谓单相电机的倒相主要把电源的火线和零线进行对调,这种倒相的方法比较简单,一般可以把单相电机的工作绕做的首端与末端和电源的火线和零线对调即可;或者把单相电机启动绕组的首端与末端和电源的火线和零线对调也可以,如下图所示。
  这种实现的方法也是用接触器实现的。
