石油测井高温测井声波仪
今日头条
1100人已加入
石油测井高温测井声波仪
工作条件电源电压:  ±5v
工作温度:  -40°~175℃
石油测井声波仪的原理功能
现在我知道的石油测井温度在120℃、150℃、175℃ 。石油测井声波仪耐温首要取决于被测井区域的地温梯度和井深, 比如该区域地温梯度在3℃左右井深在1200米附近,那么仪器的耐温就可以用30℃+3℃X1200/100=66℃,30℃是地面温度较高的状况,也可以用40℃来算,这样也最高才76℃,也即是说用于该区域的测井仪只需耐温高于80℃就可以了,不同地区、不同深度(段)由于地层的岩性及其厚度的差别,地温梯度是不同的,其变化范围为0.9~5.2℃/100m。,而实际上不管是进口的仪器还是是国产的仪器耐温也在120℃左右,尽管达不到可是100℃左右还是没问题的。
石油测井高温测井声波仪的原理功能常规测井一共有8种:
包含井径、自然伽玛、自然电位、深浅双侧向(或深浅双感应)电阻率、微球型聚集(或八侧向)电阻率、赔偿声波、赔偿密度、赔偿中子。
测井是为了探知钻井中地层界面的特性,区分地质剖面的一种工程作业,一般有电法测井、放射性测井、声波测井、成像测井、工程测井(井径、井斜)。浅显的说,假如打了一口油井,油层的准确方位是未知的,这时候需求经过测井,对获得的各种材料进行归纳解说判断出油层的方位。
