外置旁路软启动器的日常维护注意事项
变频器
178人已加入
现在市场上大多数软启动器为外置旁路软启动器,所以需要注意到软启动器的一个日常维护工作。那么外置旁路软启动器的日常维护要注意什么呢?
1、平时注意检查软起动的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间。
2、定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等现象。
3、定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温度升高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可以用皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6M帕左右的压缩机空气吹除。
4、平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软启动器,将会损坏晶闸管。
5、如果软启动器使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以免漏电和短路事故的发生。
使用注意事项
1.防止触电
软启动的输入端接通电源后当负载开路货缺相时,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压。禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险
软启动器的许多部件(包括控制电路板)在线电压下工作。切勿触碰,调试时有触电危险,只能使用绝缘工具
2.感应电压
软启动器在空载时空载时输出端的感应电压是正常现象,不影响使用。感应电压由于可控硅漏电(可控硅,GTR,IGBT等固态半导体器件均有不同程度的漏电)和dv/dt阻容滤波回路的交流通路产生。用电压表对零测量,约为100~200V(与电压表的内阻有关),此感应电压的负载能力很小,在输出连接负载后消失
3.补偿电容器
用于提高功率因素的无功功率补偿电容器必须连接在软启动器的输入端,禁止连接在输出端,否则将损坏软启动器
4.兆欧表
禁止用兆欧表测量软启动器输入输出端的绝缘电阻,否则可能会因过压而损坏软启动器的可控硅和控制电路板
