测温枪温度不准怎么调_测温枪的设置方法
测量仪表
1473人已加入
  测温枪温度不准怎么调
  红外测温枪一般测量都不会很准的,很大一部分取决于室外温度,最好的办法是用的时候距离人近一些,可能效果会好一些。
  测温枪的设置方法
  测温枪的设置方法如下:
  1、一般测温枪不需要进行复杂的设置,装上电池就可以使用,电池仓盖-般在测温枪的把手位置, 可以用螺丝刀拧下螺丝,在测温枪的操作界面,按“set” 键可以切换温度单位, -般有摄氏度和华氏度可以选择,按“max“键可以显示最大值和最小值、按灯光图标可以打开背光显示,也可以进行激光指示。
  2、一般测温枪可以显示的温度范围为零 下32摄氏度到400摄氏度,响应时间在500ms ,使用9v电池。
  测温枪由接插件、枪管、支撑架、调节螺母、连接件、手柄、吹气管、补偿导线组成,接插件设于枪管的前端,并与穿入枪管内的补偿导线连接,带有调节螺母的支撑架设于枪管外,连接件设于枪管的末端,吹气管和手柄设于连接件上。优点是结构简单,操作方便,降低劳动强度,节约成本,能连续准确地测量钢水温度。
  精彩阅读推荐:一文看懂测温枪使用方法
