工业红外测温仪能测体温吗
1.2w人已加入
  小编在网上看到一个新闻,淄博两名男子疫情期间销售伪劣口罩、工业用测温枪来牟取暴利,已被张店警方抓获。看到这不禁要问工业红外测温仪能测体温吗?
  工业红外测温仪能测体温吗
  首先我们可以明确的是,不能!红外测温仪一般是用於测量固体热源,一般成型机螺杆温度,发热圈温度,人体等等,是通过反射回来的激光束来传感出来温度的。
  红外额温枪通过测额头表面温度,然后通过算法修正,最后得到体温。但是环境温度的变化,会引起测量值的变化。仪器的精准度都也都有差异,而专业的医用红外测温仪精准度是有保障的,而且误差下,而一般情况下体温测量允许误差是0.2度,否则失去医学意义。
  工业红外测温仪不建议做医用,但是可作为排查用,确诊仍然需要医生。排查的作用,就是发现高风险疑似人员,后续通过其它方式确诊。
  当然,红外额温计备一个还是很有必要。它至少比工业红外测温仪准确得多。这种准确,是牺牲量程来实现的。物理上,随着温度的不同,红外辐射能量的峰值波长也会不同。
  红外线测温仪和工业测温仪有什么区别?
  1、测量距离:
  红外线测温仪测量距离较近,一般红外探头都是在距离额头十几厘米的地方测量,而工业测温仪测量需要保证人员安全,距离要大的多,近的有几厘米,远的话可达几十米。
  2、测量范围:
  红外线测温仪的范围一般在3045℃之间,但工业测温仪的范围要大的多,从零下几十度一直到三千多摄氏度的温度范围。
  3、测量精度:
  红外线测温仪因为要测的是人体的体温,且测量范围小,故测量精度要比工业测温仪的精 确一些,一般在0.1℃。
  红外测温仪使用时应注意的问题
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
  2、波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
  4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
  5、环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
