热电阻和热电偶温度计应该怎样安装
测量仪表
1475人已加入
首先热电阻的安装应该是要测量精准,安全可靠还要维修方法方便,而且不影响设备运行和生产操作。要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度的时候要注意下面几点。
第一:为了使热电阻的测量端和测量端被测介质之间有充分的热交换,应该合理的选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头和管道和设备的四脚附近装设热电阻。
第二:带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了能够减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度。下面有3点!
1.测量管道中心流体问题的热电阻,一般情况下都应该把其中测量端插入到管道中心处垂直安装或者倾斜安装。比如或者测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应该是选择100毫米。
2.加入需要测量是烟道里面的延期的温度的话,那么尽管烟道直径为四米,热电阻插入深度一米就可以了。
3.当测量元件插入深度超过一米的时候,应该有可能垂直安装,或者假装制成架和保护套管。也许对热电阻的安装我们已经非常熟悉了,但是我们需要按照一定的步骤这样就能够安全的安装好。
热电阻和热电偶温度计的安装是怎样的?
热电阻和热电偶温度属于接触式温度计,因为其无法替代的有点成为工矿企业和科研院所常用的温度测量仪表。正确安装热电偶和热电阻还是非常重要的。
首先热电偶和热电阻的安装应该尽可能保持垂直,防止保护套管在高温下产生生变形,但在有流速的情况下,则必须迎着被测介质的六项插入,保证测量温元件和流体的充分接触保证其测量精度,
另外热电偶和热电阻应该尽量安装在有零号的密封性,防止外界冷空气进入,使读数偏低,当热电偶和热电阻传感器安装在户外的时候,热电偶和热电阻传感器的接线盒面盖应该向上,入线口应向下,避免雨水或者灰尘进入接线盒,而损坏热电偶和热电阻接线盒里面的接线影响其测量精度。应该经常检查热电阻温度计各处的接线情况,尤其是热电偶温度计由于其补偿导线的材料硬度比较高,非常容易从接线柱脱离造成短路故障,所以要接线良好不要过多碰动温度计的接线并经常检查,以获得正确的测量温度。
最后热电偶安装的时候应该放置在可能靠近所要测的温度控制点。为了能够防止热量沿热电量传走或者防止保护管影响被测温度,热电偶应该侵入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度的时候,热电偶应当盯着该材料或者和该材料紧密接触。为了使导热误差减至最小,应该减小节电附近的温度梯度。
       责任编辑:wv
