拨号脉冲电话机的基本工作原理详细讲解
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:0.06 MB | 2020-02-26
不许凶她
分享资料个
  简要说明拨号脉冲电话机的基本工作原理
  答:拨号脉冲电话机的原理如下图所示,图中,拨号接点D是常闭接点,短路接点M是常开接点。下面简要说明拨号脉冲电话机在各种状态下与交换机的配合。
  (1)挂机状态,在挂机状态下,又簧H的1,3接点闭合,1,2接点断开,用户线的直流一路中串有隔直流电容C,用户线直流一路断开。交换机通过检查用户状态,能检测到用户计算机处于挂机状态。
  (2)振铃状态,在振铃状态下,电话机的连接情况与挂机态相同,不同的是交换机的振铃发生器这时接入用户直流一路。由于振铃发生器发出的是25Hz的交流信号,该信号能通过隔直流电容,使电话机中的振铃装置发出振铃声。
  (3)摘机状态,在摘机状态下,叉簧H的1,3断开,1,2闭合,用户线的直流一路闭合,向交换机发出摘机信拨号状态,采用脉冲拨号时,电话机的短路接点M闭合。
  (4)拨号接点D根据用户拨号的数字,有规律的断开若干次,例如,如果用户拨的是数字5,则拨号接点D断开5次,向交换机发出5个脉冲,代表各个拨号数字的脉冲串之间由位间隔分开。位间隔指各个脉冲的段较长的闭合时间。
  1-6简要说明本局呼叫的基本过程。
  答:(1)在用户呼出阶段在用户呼出阶段,交换机按照一定的周期检查每一条用户线的状文档态。当发现用户摘机时,交换机就根据用户线在交换机的安装位置找到该用户的用户数据,并对其进行分析。如该用户有权发起呼叫,交换机就寻找一个空闲的收号器并通过交换网络将该用户电路与收号器连接,向用户送拨号音,进入收号状态。
  (2)数字接收及分析阶段
  该阶段是处理任务最繁重的一个阶段,在此阶段,交换机接收用户拨号。对于直流拨号脉冲方式,每次收到的是一个脉冲,并由信令接收程序将收到的多个脉冲装配为拨号数字;而对于DTM信号,每次收到的是一个数字。当交换机收到一定位数的号码后将进行数字分析,从而确定呼叫的类型、路由等。当数字分析的结果是本局呼叫时,就通知信令接收程序继续接收剩余号码。
  (3)通话建立阶段
  当被号码收齐后,交换机根据被叫号码查询被叫号码的用户数据。若被叫空闲且未登记与被叫有关的新业务(如呼叫前转),交换机就在交換网络寻找一条能将主叫用户和被叫用户连接的通路,并预先占用该通路,同时向被叫用户送振铃向主叫用户送回铃音。
  (4)通话阶段
  当被叫用户摘机应答后,交换机停止向被叫用户送振铃信号,停止向主叫用户送回铃音,将交换网络中连接主、被叫用户的链路接通,同时启动计费,呼叫处理进入通话阶段。
评论(0)
发评论
下载排行榜
