Arm芯片Cortex-M处理器地位无可争议
1.2w人已加入
根据Arm官网发布的消息显示,在刚过去的2019年Q4(Arm FY Q319),全球Arm芯片的出货量达到64亿颗,其中Cortex-M处理器的出货量达到惊人的43亿颗,这主要是因为嵌入式终端智能需求的爆发性增长导致的。Arm IP产品事业部总裁Rene Haas看来,这进一步巩固了Cortex-M在嵌入式和物联网应用中无可争议的首选处理器的地位。
Arm的数据进一步指出,过去三年里基于Arm IP推出的芯片出货量有了爆发性的增长。如下图所示,从1991年到2017年,公司实现了1000亿芯片的出货量,但过去三年的出货量就高达600亿颗,年均出货量200亿。
在营收方面,根据软银此前的报告,arm的季度收入为5.05亿美元,同比增长3.9%。调整后的EBITDA从2018年同期的1.19亿美元增长至2019年的1.25亿美元。
全新AI芯片助力嵌入式智能
为了更好地深耕嵌入式市场,Arm在早前推出了全新机器学习(ML)硅智财、Arm Cortex-M55 处理器、Arm Ethos-U55 神经网路处理器(NPU),这是针对Cortex-M 平台推出的业界第一个微神经网路处理器(microNPU),这样的设计(Cortex-M55 结合Ethos-U55)为微控制器带来480 倍-跳跃式的机器学习效能。全新的硅智财与搭配的开发工具,可为数十亿个小型、低耗电的物联网与嵌入式设备,带来史无前例的终端机器学习处理能力,并得以让AI 的硬体与软体开发人员能以更多的方式进行创新。
Arm 资深副总裁暨车用与物联网事业部总经理Dipti Vachani 表示:「要让AI 无所不在,设备制造商与开发人员,必须为数十亿、乃至于最终数目达到数兆个设备,带来终端的机器学习能力。」她说:「我们的AI 平台增添这些生力军后,即便在最小的设备上,终端机器学习即将成为新的常态,因此再也没有任何设备会是遗珠之憾,而这也让AI 的潜力在范围宽广,并在那些且足以改变我们生活的应用当中,充份且有效地发挥。」
随着物联网与AI 的进展以及5G 的推出,更多的终端智能意谓小型且成本敏感的设备,会愈来愈有聪明、功能也愈来愈强,同时因为对云端与网际网路的依赖较小,也将具备更高的隐私性与可靠度。Arm 透过新的设计为微处理器带来智能,降低半导体与开发成本,同时为想要有效提升终端数位讯号处理(DSP)与机器学习能力(ML)的产品制造商,加快他们产品上市的速度。
Cortex-M 处理器已经成为开发人员运算平台的最佳选择,而Arm 的合作伙伴也针对各种的客户应用,出货超过500 亿片基于Cortex-M 的芯片。新增的Cortex-M55,为Arm 历来AI 能力最为强大的Cortex-M 处理器,它同时也是第一个基于Armv8.1-M 架构、并内建Arm Helium 向量技术,可以大幅增加DSP 与ML 效能,同时更省电。与前世代的Cortex-M 处理器相比,Cortex-M55 的ML 效能最高可提升15 倍,而DSP 效能也可提升五倍,且具备更佳的效能比。
此外,客户也可以使用Arm Custom Instructions(客制化指令)延伸理器的能力,对特定工作负载的优化,而这也是Cortex-M 处理器的全新功能。
针对需求更高的ML 系统,可将Cortex-M55 与Ethos-U55 搭配,后者是Arm 第一个微神经处理器(microNPU)。两者结合后与现有的Cortex-M处理器相比,ML 效能可以大幅提升480 倍。
Ethos-U55 具有高度的可配置性,同时也是专门设计用来加速空间受限的嵌入式与物联网设备的ML 推理能力。它先进的压缩技术可以节省电力,并显著缩小ML 模型尺寸,以便运作之前只能在较大型系统上执行的神经网路运算。
Arm 了解开发人员的经验,对于带动AI 革命是十分重要的。因此,Arm 领先业界之Cortex-M 软体开发工具完整地支援Cortex-M55 与Ethos-U55。如此一来,我们针对传统、DSP 与ML 等工作负载,有了一致的开发流程;从TensorFlow Lite Micro 开始,针对先进机器学习框架做特定的整合与优化,确保开发人员无缝的体验,并透过任何Cortex-M 与Ethos-U55 的组态配置,获取最高效能。
Arm 相信安全绝对不能只是事后弥补,且它对于物联网的普及,极为重要。为了确保最安全的设计并提供一致的方式取得PSA 认证产品,这些处理器和搭配的Corstone 参考设计,都可以与Arm TrustZone 一起运作,以确保安全性可以更为简易地整合在系统单芯片中。
全新的Cortex-M CPU 与Ethos microNPU,凸显Arm 致力于协助半导体设计人员与设备制造商,利用Arm 架构在即便是最小的端点设备上,都能快速地进行创新,并为物联网点燃全新一波的创造力与创新性。此一技术正获得生态系统合作伙伴与业界的广泛支持,其中包括亚马逊(Amazon)、Alif 半导体(Alif Semiconductor)、恒玄科技(Bestechnic)、赛普拉斯(Cypress)、杜比(Dolby)、 Google、恩智浦半导体(NXP)、Samsung、意法半导体(STMicroelectronics)等。
