华为首款Wi-Fi6智能路由器AX3系列到底有什么优势
1.2w人已加入
如果说2019年是Wi-Fi6商用的元年,那么2020年无疑是Wi-Fi6开始向消费者逐渐普及的一年。
虽然还在疫情期间,但这个2月已经有多款支持Wi-Fi6的路由器和终端已经正式发布。
在2月24日晚间举行的华为终端产品与战略线上发布会上,发布了华为首款Wi-Fi6智能路由器—AX3系列。
路由器
相比于现在最流行的Wi-Fi5,Wi-Fi6速度更快、支持并发设备更多、时延更低、功耗更低。
Wi-Fi6使用了与华为5G同源的OFDMA技术,结合1024-QAM高阶调制,最大可支持160MHz频宽,速度比Wi-Fi5快近三倍。
智能分频技术,可以支持更多设备并发,提升4倍接入设备容量。接入设备多并发,可以减少排队现象,干扰着色主动避开,让时延降低三分之二。
在终端设备待机时,支持按需唤醒功能,让终端功耗降低30%。
路由器
我们可以将路由器向设备传输的场景比喻成一个车队,在Wi-Fi5标准下,同一时刻出发车队只能派送到一个客户,即使有空车也照常发车,如果有车出现故障(受干扰),整个车队都无法发车。
而在Wi-Fi6标准下,同一时刻出发的一个车队,可以将相邻的最少26辆车组成一个小队,每个小队可以派送到不同的客户,如果有车出现故障(受干扰)只影响所在的小队。
路由器
平时我们在家时,经常会搜到邻居的Wi-Fi信号,这些信号会干扰到自家Wi-Fi传输。
而Wi-Fi6采用的干扰着色技术,可标记穿墙过来的邻居网络信号帧,让用户的路由器可以忽略它们。
邻居间的Wi-Fi信号可在同一信道同时传输数据而不互相干扰,降低干扰率30%。
路由器
Wi-Fi6和Wi-Fi5的功耗对比,相差巨大。Wi-Fi6会和终端协商Wi-Fi唤醒时机,做到按需唤醒,其他睡眠时间则不耗电。
而Wi-Fi5同一时刻只能与一台设备通信,连接同一路由的所有终端要么处于传输状态,要么处于等待状态,而且是无序的,等待状态依然需要耗电。
介绍完了W-Fi6的各种优势,我们回到这次发布的华为路由AX3身上。
这款无线路由器不仅是华为的首款Wi-Fi6路由器,更是全球首款Wi-Fi6+智能路由器。有的朋友不禁要问了,“现在最新的不是Wi-Fi6吗?华为的Wi-Fi16+是什么?”。
这就要从华为对Wi-Fi6的深刻理解说起。华为不仅在5G技术处于领先地位,还是Wi-Fi6标准的主要贡献者。
同时,华为总共提交了240个有关Wi-Fi6标准的新提案,占所有提案数量的15%,在所有设备厂商中排名第一,并把有关5G的领先技术引入到Wi-Fi6标准中。
通过在Wi-Fi6的长期投入,华为的Wi-Fi6设备完全支持最新的技术标准,还在自研的凌霄Wi-Fi芯片中融入了独有的芯片协同技术,让华为各类终端在使用华为Wi-Fi6路由时,从而获得Wi-Fi6+的极致用户体验。
这让华为路由和华为手机全系支持160MHz超大频宽,相比于其他品牌的Wi-Fi6最大80MHz的频宽相比,速度快一倍,最高可达2400Mbps。
除了速度更快之外,Wi-Fi信号覆盖也变得更强。平时我们在家时,距离路由器较远的房间会出现“Wi-Fi信号满格,但无法上网”的假信号现象。
因为传输距离变远,手机发射功率有限,导致路由器信号可以发射给手机,但手机回发的信号已经无法到达路由器了。
Wi-Fi5标准下的路由器和手机,最低只能通过20MHz频宽进行通信。
而华为通过自研芯片协同,华为Wi-Fi6手机功率谱密度最大可提升6dB,最低可使用2MHz窄频宽通信,解决远距离手机假信号的痛点,大幅提升信号质量,实现多穿一堵墙的效果。
理解了华为Wi-Fi6+的秘密所在,我们再来看看华为路由AX3的性能方面。
得益于1024-QAM和160MHz超大频宽,华为路由AX3的双频并发速率高达3000Mbps(2.4GHz600Mbps + 5GHz 2400Mbps)。
配合凌霄四核1.4GHzCPU,算力高达12880DMIPS的强劲性能,在5GHz频段下,实际下载速度可超过1Gbps,10秒即可下载一部高清电影。
对于使用Wi-Fi5标准的华为旗舰终端(Mate30系列、P30系列、Mate20系列、荣耀V20系列、荣耀V30系列、平板M6系列、MatePad系列等),也支持160MHz频段,使用AX3上网,最快可达0.91Gbps。
在Wi-Fi信号方面,这款新品内置四颗独立信号放大器,2.4GHz频段和5GHz频段分别配备两颗独立信号放大器,让Wi-Fi6和Wi-Fi5设备均能享受更好的信号。
多个AX3可以支持一键Mesh组网,扩展Wi-Fi信号更简单。同时,AX3还支持无线组网、网线组网、无线网线混合组网,方便用户根据自己的使用场景进行组网。
组网后多路由自动统一成一个Wi-Fi名,会根据设备位置为其自动选择质量更优的Wi-Fi。
华为路由AX3还支持智能分频功能,该功能可让多设备共享同一信道资源。
AX3的2.4GHz频段支持4个设备并发、5GHz频段支持16个设备并发,双频总接入设备数量最高可达128个。
在华为路由A2上备受欢迎的一碰连网、儿童上网保护、网课加速等功能在AX3上同样得以保留。
手机碰一碰路由器无需输入密码,轻松连接Wi-Fi,方便老人和亲友来访使用。
智能家居的管理和连接上,AX3也是一把好手。其内置IoT加速引擎,会自动为HiLink设备建立小流量IoT专属通道,IoT指令优先转发,连接更稳、响应更快。
支持本地控制,不怕突然断网。华为HiLink设备接入网络时,只需摁下双方设备上的“H”键即可免密接入,非常方便。
当路由器Wi-Fi名称或密码修改时,AX3会自动同步给已连网的华为HiLink设备,再也无需一个个重新接入网络。
在未来5-10年,华为提出围绕1+8+N五大场景,为消费者打造全场景智慧生活的中长期战略。
这个战略中,无线路由器承担着无比重要的连接中心的角色。“无连接、不智能”,提供简单、高速、稳定、安全的Wi-Fi连接是畅享高品质智能家居的必备条件,也是华为路由的长期战略。
于是,有了华为投资数千万美元研发了路由器的专用芯片—凌霄,并从芯片底层通过软硬结合消灭80%以上的卡顿、延时和掉线,解决了用户的相关痛点。
此外,华为在武汉光谷建有规模庞大的Wi-Fi能力中心,其所拥有的Wi-Fi测试实验室可以说是目前全球路由器行业最严格的测试环境。
责任编辑:wv
