人体红外测温仪分类_人体红外测温仪使用方法
测量仪表
1473人已加入
  人体红外测温仪分类
  新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,测量体温成为防控疫情的必要手段。人体红外测温仪因其非接触、效率高、使用方便的特点在人流密集的各交通关口、医院、住宅小区、企事业单位广泛用。
  目前常用的人体红外测温仪可分为红外热成像体温快速筛检仪和红外体温计两类。
  红外热成像体温快速筛检仪,可在人流密集的公共场所进行大面积监测,自动跟踪、报警高温区域,与可见光视频配合,快速找出并追踪体温较高的人员。当红外热成像体温快速筛检仪集成人脸识别、手机探针等技术时,还能掌握体温较高人员的更多信息。
  红外体温计又可分为红外耳温计和红外额温计,红外体温计设备简单、使用方便、价格实惠,应用,可实现对人员的依次、快速测温。
  人体红外测温仪使用方法
  人体红外测温仪在一定的环境温度才能正常工作。通常在低于16℃的环境温度下测量体温,数据会出现较大偏差,甚至无法显示,从测量原理上讲,属于正常现象。他建议在无强对流、无强辐射、非高湿、温度相对恒定,且符合测温仪声明环境温度的场所进行测量为佳。
  以红外额温计为例,被测人员体表温度需与测量环境应达到热平衡状态才能开始测量。测量体温时,红外额温计对准额头正中心(眉心上方并保持垂直),测量部位不能有毛发、汗水、帽子等遮挡,确定测量距离以(1-3)CM为佳。1分钟内重复测量两次,每次测量时间应维持(3-5)秒,两次测量数据之差在0.3℃以内,数据可采信,否则需检查后再次测量。
  人体红外测温仪使用注意事项
  红外测温的优点:一是与被测对象不接触,在测体温时不会造成不必要的感染;二是快速,通常测量时间小于1秒,一般不会超过2秒。因此十分适合于在发烧类疾病预防检测中应用。
  通常在人体温度37℃附近,红外热成像体温快速筛检仪的准确度能达到±0.3℃,红外体温计能达到±0.2℃。
  从测量准确度来说,红外耳温计测量准确度最高,红外额温计次之。但是,如果测量方法不正确,测量结果也会不准确。对于新购买的人体红外测温仪,或使用频繁以及对测量结果有怀疑时,应当对人体红外测温仪进行校准,以确定其修正值,则能尽量消除测温仪的系统误差。
  黑体辐射源可用于对人体红外温度仪的校准。其有效发射率、控温稳定度都有较高的要求。黑体温度通常采用铂电阻温度计或玻璃液体温度计等接触温度计测量,其温度与红外体温计测得值相比较以获得校准值。校准红外耳温计的黑体还需根据被检温度计的要求专门设计其开口形状和尺寸。
  特别提示:不建议将工业检测用红外温度计用于测量人体温度。
  工业检测用红外温度计通常测量范围下限可达-20℃~-30℃,上限从200℃~1000℃都有,测量范围较广,准确度较低,在人体温度附近一般不会优于±1.0℃。因此仅从测量准确度的要求来看使用工业检测用红外温度计来测量人体温度是不太合适的。
  使用小贴士
  经校准后的红外测温仪均会提供校准温度点和修正值,供实际使用。
  以图中这只已经过校准的红外额温计为例,实际测温时,若显示数值为36.4℃,则实际数值应为36.4℃+0.2℃=36.6℃。
