低压断路器的安装使用注意事项
开关器件
172人已加入
低压断路器安装及使用注意事项
低压应按规定垂直安装,其上、下连接导线要使用规定截面的导线(或母线),切不可太小了。
低压断路器的脱扣器整定电流及其它特征性参数和选择参数,一经调好后便不允许随意更动。使用较长时间后要检查其弹簧是否生锈卡住,防止影响正确动作。
检修后要在不带电的情况下合、分数次,检验动作准确可靠后再投入运行。
应当指出:近几年来在低压断路器的基础上设计生产的一种新型开关——漏电保护断路器。它除了可以保护线路找及动力负载的过载和短路,或作为线路的不频繁转换机的不频繁启动外,还具有当保护区内发生人身触电或电网漏电时迅速切断故障电路,起到漏电保护的作用;
低压断路器安装是否正确,直接影响其使用性能和安全。通常应注意以下问题:
安装前,应检查低压断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。
(1)断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。
(2)当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。
(3)断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。
(4)断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。
(5)断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。
(6)长期使用后,可清除触点表面的毛刺和金属颗粒,以保持良好的电接触。
(7)断路器应做周期性检查和维护,检查时应切断电源。周期性检查项目有:
①在传动部位加润滑油:
②清除外壳表层尘埃,保持良好绝缘;
③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰,保持良好灭弧效果,如灭弧室损坏,断路器则不能继续使用。
