红外辐射测温原理_红外辐射测温的优势
测量仪表
1473人已加入
  红外辐射测温原理
  红外测温属于非接触测温的一种方法,测温元件不需与被测介质接触,通过热辐射原理来测量温度。了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是用户正确地选择和使用红外测温仪的基础。红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号,该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
  物体处于绝对零度以上时,因为其内部带电粒子的运动,以不同波长的电磁波形式向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区,但主要处于(0.8~15)μm的红外区内。物体的红外辐射能量的大小按其波长的分布与它表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外测温的客观依据。
  测温仪
  红外辐射测温的优势
  1、非接触被动测量,不干扰温度场,不会导致测量目标能量流失,不造成任何污染;
  2、极为快速,响应速度可以达到毫秒ms或微秒µs;
  3、可以测量微小目标;
  4、无耗损(设计寿命高达十年以上);
  5、可以在极为恶劣的环境下进行测量,(高温、高压、高电压、强电磁环境);
  6、可以测量动态目标;
  7、可以测量高达3500℃的高温;
