红外线体温计怎么使用_红外线体温计的使用方法
测量仪表
1473人已加入
  红外线体温计的使用方法
  1、接触式红外体温计。以耳温计为例:
  1)开机
  2)轻轻拉耳廓,使耳道变直,固定头部,将传感器插入耳孔并对准耳膜,开始测温。注意测量时,耳温计传感器应正对耳膜方向插入耳孔,如未对准耳膜时测量的温度将低于实际体温值。
  3)屏幕显示耳温示数,记录数值,测温结束。
体温计
  2、非接触式红外体温计。以额温枪为例:
  1)开机
  2)将红外探测器部分指向前额头正中央—眉心上方并保持垂直,测量部位不能由毛发遮挡,如有汗水应擦干,与额头的距离建议在3-5cm左右。
  3)屏幕显示体温示数,记录数值,测温结束。
  红外线体温计使用注意事项
  1、使用耳温计,患有外耳炎、中耳炎等耳部疾病的人请勿使用。
  2、游泳、洗澡后当耳孔被弄湿时,请勿使用耳温计。
  3、当被测人来自与温度环境温度差异较大的地方,应至少在测量环境内停留5分钟以上,待与环境温度一致后在测量。
  4、发烧病人额头发汗、使用冷敷及采取其他降温措施后,会使测量结果偏低,应避免在这种情况下测温。
  5、不能在风扇、空调的出入口等气流较大的地方测量。
  6、不能在阳光直射的地方使用。
  7、测量时建议测3次左右,每次测量的间隔时间为3-5秒,以显示最多的一组数据为准。
  更多精彩阅读推荐:
  红外线体温计怎么校正_红外线体温设置方法
  红外线体温计的好处_红外线体温计使用寿命
  红外线体温计正常体温是多少
