温湿度计校准_温湿度计选购指南
测量仪表
1473人已加入
  温湿度计校准
  温湿度计的校准及检定方法,主要有以下两点:
  一、监测环境的不同造成关键控制点不一样
  温湿度计检定时采取常温、阴凉、冷藏以及净化车间的温湿度要求不一致,以净化厂房使用的温湿度计为例,GMP要求是温度18℃~26℃、湿度 45%~65%,但是计量部门检定的时候是不会区别对待的,送检的时候企业可以向检定部门建议不同使用环境的温湿度关键检测点重点检定。
  二、要考虑偏差系数,不让温湿度监控上下限超标
  温湿度计校准与检定,温湿度校验结果都有一个偏差系数,以标准45%为例,被检温湿度计测出的结果可能是43%,也有可能是47%,当然这两个结果都没有超过规定的误差范围,该温湿度计都是合格的,但是若没有考虑偏差系数,测出47%的那只温湿度计放在洁净厂房内使用,当它读数为45%或者46%的时候,厂房内的湿度肯定是低于45%的,所以这只温湿度计在洁净厂房内监测的湿度下限应该设置为47%,而不是45%,同理其他的监测关键点也应该考虑偏差系数,温湿度计每一次检定结果都要根据使用环境和每一次检定结果进行换算设定一个监测上下限,来更准确的反映监测的结果。
  温湿度计仪器校准的规程:
  1 示值误差
  根据温湿度计生产和使用的实际情况,确定温度大允许误差为:± 2℃。湿度示值误差定为:±5%RH(40%RH~70%RH,20℃)、± 7%RH(40% 计量仪器校验 RH以下或70%RH以上,20℃)。
  2 标准器
  标准器一般为精密露点仪,大允许误差为:露点±0.2℃DP,温度±0.1℃。
  考虑到各地气象部门以往都用通风干湿表作标准器,且经济条件不允许,因此保留采用数字通风干湿表的选项,大允许误差为:为1.0%RH~1.7%RH。
  3 检定结果的不确定度
  参照JJF 1059 – 1999的要求,对按本规程的方法进行计量仪器校正的结果进行了不确定度评定,评定结果:温湿度的扩展不确力值仪器检定定度均小于仪器示值误差的1/3,表明本规程的方法是合理的。
  4 仪器校验周期
  温湿度记录仪和温湿度表均采用相同的测量原理,因此,计量仪器校验周期均定为1年。www.ganzhouzhuangshi.com/
  计量校准服务质量好的第三方校准机构
  仪器校准,仪器校验,仪器计量,计量校准,计量检测。
  温湿度计选购指南
  选购温湿度计时,可以通过以下一些因素进行参考:
  坚固耐用:湿度计的传感器和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染。
  质量可靠性、平均寿命:很多产品外观看起来都让人无常辨别真假。因此当质量不好判断时,可以从总体印象出发,考察质量鉴定和出厂标准,考察生产厂家的历史、信誉、市场占有和应用情况,名牌产品比一般产品要好,专业厂家的产品比一边厂家的要好,这是毋庸置疑的,另外咨询其它用户也是一个很好的方法。
  适应性:使用情况不是单一一种时,要考虑仪表的适应性,买产品都希望是个功能齐全的,那样就可以为我们提供很多的帮助。
  更换性:一般希望湿度计能互换使用或其它的探头来配合你的主机。维护:考察湿度计的定期清洗、更新、更换的时间要求。
  备用性:备品备件对于大多数的用户都是不可缺少的,考察供应商是否可以方便准时的提供所需的备品备件。
  售后服务:有否保证书,维修和服务协议。 选择了恰当合适的温湿度测量仪表,会提供您的工作效率,减轻工作量,给您和您的生产都带来益处。
