电热水器和燃气热水器哪个好
1.2w人已加入
热水器是如今城镇家庭家电必不可以少的产品,电热水器看似简单,但是非常重要,对于初次装修的小白来说,安装前多了解十分有必要。是安装电热水器好还是燃气热水器好呢?
大多家庭一旦安装了,就是用好几年,只要热水器没问题,是不会考虑换的,更不会计算使用中成本问题。所以在安装前就得考虑好,下面就具体来给大家比较一下热水器买电热的还是燃气的好。从安全性能,占用空间位置及能耗费用方面来比较。
燃气热水器有煤气中毒的隐患,电热水器漏电的问题也有出现过。因此,严格来讲,热水器没有绝对安全的,主要是安装和使用上都要规范操作,那么两者安全方面没太大问题!
卫生间吊顶上冒出个热水器,怎么看怎么难受。电热水器是储水式的,体积越大,储水越多,相应的占用体积就越大。对于面积不大卫生间,没办法做到全隐藏,只能选择半隐藏或明装。这样除了难看,还占用空间,让本不宽裕的空间,显得更加狭小。
而燃气热水器的是即热式加热方式,样子小巧,一般是安置在厨房通风处,不怎么占用空间。所以这方面,燃气热水器会优于电热水器。
能耗费用最直观的还是看数据说话,假设要加热100L的水,从常温的20℃加热到50℃,这里涉及一个关于热量的公式,水的热量=水的比热*水的质量*温度差,套用公式,这100L的水就需要1千卡/升℃*100升*30℃=3000千卡的热量。
根据1度电=1千瓦时=860千卡的转化,用一台热效率为97%的电热水器加热100L的水用电就是3000千卡/(860千卡*97%)≈3.6度,假设用电为0.5元/度,那用电量就为3.6度*0.5元/度=1.8元。
而燃气产热能力基本上在8500千卡左右,假设一台热效率为80%的燃气热水器加热,需要3000千卡/(8500千卡*80%)≈0.4m的燃气,各地燃气价格不一,假设单价为2元/m,则燃气费用则是2元/m*0.4m=0.8元,这个费用明显是对于电热水器的。
所以在耗能费用方面,燃气热水器也有一定的优势,很多家庭安装燃气热水器的原因就是根据耗能费用来决定的,但是电热水器在工作中没有噪音,这方面是其优势,如果家庭房子大,安装一个电容量的电热水器也是不错的,总之,根据家庭实际情况选购是有必要的。
       责任编辑:wv
