水银温度计如何校准_水银温度计校准方法
测量仪表
1475人已加入
  水银温度计如何校准
  1、检查温度计玻璃体是否破裂、刻度是否清晰,否则更换。
  2、用一透明的玻璃仪器盛装适量自然溶解的冰水混合物。
  3、将温度计有感温液体的一端放进冰水混合物中,然后观察水银柱的变化情况。
  4、待水银柱变化稳定,再对照温度计刻度是否在0℃的位置,记录读数。
  5、第一次测量完成后,取出温度计,待水银柱回到自然的位置后,重新第二次测量,这样连续测量三次,得出结果再取平均值,记录在《温度计校准记录表》内。
  6、以上步骤完成后,把温度计放在50℃以下的温水中(30℃为宜),用标准温度计进行校对(操作步骤同待检温度计),对比并记录温度计的和标准温度计的读数。
  7、把温度计放在50℃以上的热水中(80℃为宜),重复以上步骤。
  水银温度计校准方法
  1、与冰水混合物(0℃)做比较,测0度。
  2、与标准温度计比较,将标准温度计与待校正的温度计放入同一被测介质中。
  3、有资质的第三方机构进行校准。
