在锻造锻件中什么最为重要
今日头条
1093人已加入
力泰科技资讯:锻件质量分析的目的就是弄清问题,找出原因,采取适当措施从而制造出符合技术标准规定的锻件,以满足产品设计和使用的要求,并制定出切实可行的防止对策,预防类似缺陷的再发生,使锻件质量不断提高。
锻件质量问题产生的原因是多方面的,通过对锻件的宏观、微观分析,有时还要进行模拟实验,从而得出质量问题产生的原因究竟是锻造工艺本身还是其他影响因素。如原材料、热处理、锻造表面处理工序或者实验本身的失误等。通过以上不合理、不完善或是工艺纪律不严格等执行工艺,然后经理吸纸的研究分析后才可做出结论。
在提出解决措施阶段,就是在又了准确的锻件缺陷产生的原因进出上。通常锻件表面裂纹、凹坑、等现象均是由于氧化皮处理工序没有做好。若没有进行锻造表面处理工序将会造成许多不良后果,主要有:(1)氧化皮使锻件表面粗糙。 锻造时,如果将氧化皮压入锻件内,严重的 会成为废品;(2)清除氧化皮需要增加一些 额外的辅助工序及设备;(3)氧化皮有较高 的硬度,锻造时不但增加了变形能量的消 耗,而且会加速锻模的磨损,降低使用寿 命;(4)氧化皮对耐火砖起化学腐蚀作用, 使加热炉炉底过早损坏等。
因此锻造过程中一定要进行锻造表面处理工序,否则影响的不仅仅只是锻件表面质量,叫可怕的是还影响了其公司的声誉。
