水银温度计要测多久_水银温度计打碎了怎么处理
测量仪表
1476人已加入
  水银温度计要测多久
  水银温度计是从很久之前开始使用,现在也普遍使用的一种体温计。它有三种方式,量的时间不一样。第一、腋下测体温,把体温计放在腋下,5分钟之后拿出来看体温。第二、口腔测体温,把水银的体温计放在口腔里面,一般是3分钟之后可以拿出来读取数值。第三、肛门测体温,把水银体温计插入到肛门里,一般3分钟之后拿出来。测体温的三种不同方式,测量的时间也不一样。
  水银温度计打碎了怎么处理
  大部分人都应该知道水银温度计是有毒的,平时在用的过程中一定要谨慎,千万不能出现打碎的现象,不然造成的危害也是很大的。由于温度计的外表面上是运用的玻璃,不能得到有效的处理,可能让水印在空气当中出现蒸发,然后对周围的空气造成了很大的污染,这是对人体健康方面带来的危害是很大的。因此,在这个过程中很容易造成中毒的现象。正确的处理在这个过程中也是显得越来越重要的。在处理的过程中需要去掌握哪些措施呢?
  第一点:戴手套收集水银。
  当水银温度计不慎打碎了之后,接下来就是要赶快在最短的时间内将地面上的水银赶紧收集起来。不过在收集的过程中一定要戴上手套,不然就会造成腐蚀性的现象。在扔的时候,最好贴上标识,在下水道里面扔掉,这样的话才不会对周围的环境造成影响的。不过,现在有着专门处理的部门,这对其影响上也是会很容易去掌握的。在这个过程中收集水银的时候还是要谨慎一点,千万不能用手触碰到,不然造成的危害就会越来越大的。
  第二点:打开窗户通风。
  因为水银从温度计的玻璃容器里面流出来之后,就会瞬间出现蒸发的现象,对于室内的加热装置一定要及时的去关闭,而且还需要打开窗户去进行通风,这样的话对于缓解里面污染方面会更小一点的。在这个过程中不慎打碎的处理方式上还是要越来越科学一点,运用的方法和措施还是要专业科学一点,千万不能盲目的去进行处理,不然带来的危害性甚至自己都很难知道。在这个角度来说,打开窗户去进行通风的时候发挥出来的效果上也是会更好一点的。这在平时处理的时候一定要关注到其中的方法和要求。
  第三点:降低水银浓度。
  如果打破了温度计之后,收集水银的时间比较长,就会造成室内的蒸汽浓度上不断的提高,那就需要运用碘加酒精的方式来进行降低空气中水银的浓度,这样的话对于处理的效果上也是很不错的。把握好其中的使用方法和处理要求之后,这在平时中处理的过程中,对降低水银浓度方面达到的效果上也是很不错的。
  在用的时候一定要谨慎的对待每一个细节部分,这样只要将浓度降低之后,在处理的过程中带来的效果上也是很好的。这就需要在平时中来降低水银浓度,达到让周围空气不会受到污染的效果,这在平时中还是要谨慎的去了解到其中的要点之处。
  第四点:处理完多洗手。
  当室内的水银处理完毕之后,虽然是戴着手套来进行操作的,但是完成之后还需要多洗手。只有通过洗手之后才能够让受伤的水银全部清理干净的。这在在平时清理过程中也是十分重要的一个方面。对其洗手的方法和要求上是很高的。千万不要用任何的东西来进行清洗,不然造成了化学反应之后,到时候带来的危害就会越来越大的。
  还是要在洗手的过程中去掌握好其方法和要求,才能够在其细节上来说是明显的增多,去把握好每一个方面的要求和方法之后,这在洗手的时候,发挥出来的作用上也是值得肯定的。在每一个方式上都是要科学合理一点,这才能够把握好每一个方面的要点和规则,才能够让手上清理得干干净净的。
  结束语:一旦将家里常用的水银温度计打破之后,接下来的处理工作一定要谨慎,本来就是比较危险的。如果不慎的话,就会造成家人健康方面的危害性是很大的。所以说,以上介绍的处理流程都是要严格的去把握好,这才能够在平时处理的过程中熟练的去掌握好每个细节部分,这样才能够在处理的方式上会更加专业科学的,每一个细节上都是要合理的去把握好,才能够对处理的效果上是很有帮助的。
