人体红外测温仪的优势_人体红外测温仪的辐射定律
测量仪表
1482人已加入
  人体红外测温仪的测温原理
  红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射出红外线,红外测温仪的作用就是收集物体发射的红外线,本身一点也不会发射出任何有害的辐射,所以对人体是完全无害的。有一些人误解为是红外测温仪发射出射线到人体上产生读数,这种观念是错误的。
  人体红外测温仪的优势
  1、便捷
  红外测温仪可快速提供温度测量,流感最快的传播途径就是在大型的公共场所,如果不积极预防,流感就会迅速传播开来。人体红外测温仪可快速的监测每个人的体温,及时的预防流感。
  2、精确
  红外测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。也就是说在测量人体体温时温度也不会相差太多。用人体红外线测温仪测温时,你可以根据检测的温度迅速判断出被测者是否有发热发烧现象。
  3、安全
  安全是使用人体红外测温仪最重要的益处。相比传统的水银温度计,人体红外线测温仪不用直接接触人体的某个部位就可以直接测量温度,水银温度计还易损坏,且内部的水银容易污染环境,对人体造成损害。红外线测温仪都有激光瞄准,便于识别目标区域,有了它机场、车站、医院等的工作变的轻松多了。
  4、范围广
  人体红外测温仪可应用于机场,汽车站,火车站等流动量比较大的场所。可以很方便快捷的测量人体体温。
  5、功能全面
  人体红外测温仪是背投型液晶(LCD)数字显示,具有自动关机节电功能,不仅可以显示人体的温度,还可显示时间、环境温度和湿度等,还具有自动声音提示功能。
  人体红外测温仪的辐射定律
  自然界一切温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体,由于分子的热运动,都在不停地向周围空间辐射包括红外波段在内的电磁波,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合辐射定律。
  利用这个原理制成的温度测量仪表叫红外温度仪表。这种测量不需要与被测对象接触,因此属于非接触式测量。红外温度仪表测温范围很宽,从-50℃直至高于3000℃。在不同的温度范围,对象发出的电磁波能量的波长分布不同,在常温(0~100℃)范围,能量主要集中在中红外和远红外波长。用于不同温度范围和用于不同测量对象的仪表,其具体的设计也不同。
