双金属温度计内部结构图_双金属温度计测量范围
测量仪表
1473人已加入
  双金属温度计内部结构图
  很多人都了解双金属温度计是用于安装在管道、船舶、工厂和机械方面;那你知道双金属温度计的结构图是怎样的吗?下面为你分享工业上常用的轴向型、万向型、径向型的结构图。
  双金属温度计是将绕成螺纹旋形的热双金属片作为感温器件,并把它装在保护套管内,其中一端固定,称为固定端,另一端连接在一根细轴上,称为自由端。在自由端线轴上装有指针。当温度发生变化时,感温器件的自由端随之发生转动,带动细轴上的指针产生角度变化,在标度盘上指示对应的温度。
  双金属温度计在保管、安装、使用及运输过程中,应尽量避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲、变形。安装时,严禁扭动仪表外壳。
温度计
  双金属温度计是将绕成螺纹旋形的热双金属片作为感温器件,并把它装在保护套管内,其中一端固定,称为固定端,另一端连接在一根细轴上,称为自由端。在自由端线轴上装有指针。当温度发生变化时,感温器件的自由端随之发生转动,带动细轴上的指针产生角度变化,在标度盘上指示对应的温度图2所示)。
温度计
  双金属温度计测量范围
  双金属温度计是把两片膨胀系数差异很大的金属片焊在一起。当温度变化时,差异很大的膨胀系数造成了不同的膨胀和收缩,致使金属片产生弯曲变形。根据不同的变形而产生不同的转动量,转动量带动连接的转轴和另一端的指示针,指示出了温度。它可以直接测量各种生产过程中的-50℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
