检定双金属温度计的条件_双金属温度计检定规程
测量仪表
1473人已加入
  检定双金属温度计的条件
  双金属温度计,又叫全不锈钢温度计、指针式温度计、管道温度计、暖通温度计、工业温度计。主要应用于工业、石油、化工、供热系统、暖通系统、管道、发电厂、船用等。使用双金属时要注意清理和检查,定期检测其测量值。那么检定双金属温度计的条件是什么呢?
  1.检定用设备。包括标准器和配套设备。
  1)标准器根据测量范围可分别选用二等标准水银温度计、标准汞基温度计、标准铜-铜镍热电偶和二等标准铂电阻温度计;
  2)配套设备
  A.恒温槽,技术性能如下表所示。
双金属温度计
  B.当选用标准铜-铜镍热电偶或选用二等标准铂电阻温度计作标准器时,应选用0.02级低电势直流电位差计及配套设备,或同等准确度的其他电测设备。
  C.冰点槽
  D.读数放大镜(5到10倍)
  E.读数望远镜
  F.100V或500V的兆欧表
  2.检定环境条件
  检定温度:15到35℃,相对湿度≤85%
  所用标准器和电测设备工作的环境应符合其相应规定的条件。
  双金属温度计检定规程
  1、检检定适用范围
  双金属温度计的检定适用于测量范围在-80+500C,由双金属元件及其护套组成的温度检测元件且具有圆形度盘的双金属温度计的首次检定、后续检定和使用中检验。北京斯贝克SPMK3000热工仪表检定系统专业用于检测水银温度计、压力式温度计、双金属温度计、热电偶、热电阻等温度元件。
  2、检定条件
  温度:15~35C,相对湿度:≤85%。
  3、检定标准
  (1)检定规程参照中国计量出版社出版的《中华人民共和国国家计量检定规程JJG226-2001》。温度计的准确度等级和最大允许误差应符合表1的规定。
双金属温度计
  (2)可调角温度计因角度调整弓|起的示值变化应小于其量程的1.0%。
  (3)双金属温度计的回差应≤最大允许误差的绝对值。
  4、检定步骤
  目测双金属温度计应符合检定规程6.1的规定,后续检定和使用中检验的温度计允许有不影响使用和正确读数的缺陷。
  4.1示值误差:
  4.2温度计的浸没长度应按全浸检定或符合产品使用说明书的要求。
  4.3双金属温度计首次检定时,检定点应均匀分布在整个测量范围上,且必须包括测量的上下限,不得少于四个检定点。有0C点的温度计还应包括0C点测试。
  4.4温度计的后续检定和使用中检验,检定点也应均匀分布在整个测量范围上,也必须包括量程的上下限,不得少于三个检定点。有0C点的温度计还应包括0C点测试。
  4.5双金属温度计的检定应在正、反两个行程上分别向,上限或下限方向逐点进行,且只能进行单行程检定。
  4.6读取被检温度计数值时,视线应垂直于度盘,估值到分度值的1/10。
  将被标准温度计和检温度计的检测元件插,入恒温槽中,待示值稳定后进行读数。读数时,槽温偏离检定点温度不得超过士2.0C,以标准温度计为准,分别记下标准温度计和被检温度计正、反行程的示值。温度计的示值误差应符合本规程检定标准的第一条的规定。
  4.7可调角温度计的示值检定应在其轴向位置进行。
  4.80C点的检定
  将温度计的检测元件插入盛有冰、水混合物的冰点槽中,待示值稳定后即可读数。
  4.9相关各点的检定
  5、双金属温度计的检定设备
  检定温度计的标准器为二等标准水银温度计
双金属温度计
