双金属温度计怎么读数_双金属温度计使用维护
测量仪表
1473人已加入
  双金属温度计怎么读数
  你知道双金属温度计怎么读数吗?下面小编来告诉你!
  双金属温度计读数的时候要让温度计的探杆继续留在被测液体或者气体中,保护管浸入被测介质中长度必须大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性,并且视线要与刻度盘平行,千万不能俯视和仰视,这样读出的数据都是不准确的。
  读数时先看双金属温度计的量程多少,分度值是多少,量程就是温度计的测量范围,分度值是指温度计上面每个小格代表多少,它决定了测量的精确度,我们常用温度计的分度值一般是1℃或者2℃,还有分度值是华氏温度(℉)。摄氏温度(℃)和华氏温度(℉)之间的换算关系为:
  F=9℃/5+32,或 ℃=5(F-32)/9 摄氏度;9/5+32=华氏度。
  双金属温度计使用维护
  1、WSS系列双金属温度计在保管、安装、使用及运输过程中,应尽量避免碰撞保护管,切勿使保 。护管弯曲、变形。安装时,严禁扭动仪表外壳。
  2、仪表应在-30℃~80℃的环境温度内正常工作。
  3、仪表经常工作的温度最好能在刻度范围的1/2~3/4处。
  4、双金属温度计保护管浸入被测介质中长度必须大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性。
  5、各类双金属温度计不宜用于测量敞开容器内介质的温度,带电接点温度计不宜在工作震动较大的场合的控制回路中使用。
  6、双金属温度计在保管、使用安装及运输中,应避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲变型及将表当扳手使用。
  7、温度计在正常使用的情况下应予定期检验。一般以每隔六个月为宜。电接点温度计不允许在强烈震动下工作,以免影响接点的可靠性。
