辐射式高温计的特点_辐射式高温计的安装方式
测量仪表
1473人已加入
  辐射高温计是根据物体在整个波长范围内的辐射能量与其温度之间的函数关系设计制造的,用辐射感温器作为一次仪表,电子电位差计作为二次仪表,它属于透镜聚焦式感温器,具有铝合金外壳,前部是物镜,壳体内装有热电堆补偿光栏,在靠紧热电堆的视场光栏上有一块调档板,档板的作用是调节照射到热电堆上的辐射能量,使产品具有统一的分度值,在可拆卸的后盖板上装有目镜,借以观察被测物体的影像。
  辐射式高温计的特点
  (1)测温时不会破坏被测介质的温度场,这一点对于测量小温度场的温度尤具特殊意义。
  (2)从理论上讲,仪表的测温上限是不受限制的。而接触式测温仪表,因受感温元件或保护管材料的限制,不能测量高温。
  (3)由于是热辐射传热,不存在感温元件和被测对象达到热平衡的问题,因而传热速度快,热惯性小。
  (4)输出信号可以很大,故仪表的灵敏度高。
  (5)因为不和被测物体接触,辐射式高温计适用于测量有强烈腐蚀性介质的温度和运动物体的温度。
  (6)由于是非接触仪表,影响测量结果的因素比较复杂。因此,一般工业上用的辐射式高温计,测量误差比较接触式温度计要大。
  辐射式高温计的安装方式
  仪表为固定安装式,感温器可在10~80℃的环境下使用,在环境温度超过80℃或空气介质中含有水蒸汽,烟雾时可借助于水冷,通风等辅助装置来降低环境温度,吹净测量通道中的烟气,以减少测量误差。
  感温器辅助装置分轻型和重型两种。重型是使用在环境较恶劣的情况下,为了防止被测炉窑中的火焰或高温炉气从测量通道喷出而灼伤仪器,设置了火焰防炉装置,能在发生危险时自动动作,保护仪器并发出报警信号。
  辐射式高温计的用途
  辐射高温计是非接触式简易辐射测温仪表,它是根据物体的热辐射效应原理来测量物体表面温度的,它适用于冶金,机械、硅酸盐及化学工业部门中连续测量各种熔炉、高温窖、盐浴池等场合的温度,以及用于其它不适宜装置热电偶的地方,配合适当的显示仪表,可以指示、记录自动调节被测温度。
