热电偶温度计使用方法_热电偶温度计安装
测量仪表
1473人已加入
  热电偶温度计使用方法
  热电偶温度计的使用方法很简单,在这之前,想有必要要先让大家了解一下这种温度计的工作原理。热电偶温度计是两端接合成回路,如果接合点的温度不同时,它就会产生电动势,我们把这种现象也叫做热点效应。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,直接用作测量温度的一端叫做工作端,另一端也就是没有直接参与测量的叫做冷端。温度计上面装有显示表。显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
  简单来说,热电偶就是一种能量转换器。他可以在一定的范围内把电能转换为热能,那些热能会作为用所产生的热电势测量温度,说以我们在面对于热电偶的热电势时,应该要注意以下几个问题:
  热电偶温度计的热电势是两端温度函数的差,并不是我们大多数时候所认为的热电偶冷端与工作端两端温度函数的差;
  因为热电偶所产生的热电势并不是很大,所以有些时候仪器并不能显示出来,当热电偶的材料分布是均匀的时候,那么热电势的大小与热电偶的长度和直径并没有关系,而是和温差有关;
  在使用热电偶温度计时应注意一下几点,
  热电偶和热电阻的安装保持垂直,这是为了预防护套管下产生变形,因为有时候在有流速的情况下,必须迎着被插入,以保证测温体的充分量精度。热电偶和热电阻量安的管道内,以防止热失。电偶和热电阻传压管道时,必须保证测有良好的密封性,可以以防冷空气进入。我们在户外使用热电偶温度计时,热电偶温度计的传感面要向上,同时入线口应向下,可以避免雨水进入温度计内部,影响测量精度。
  热电偶温度计安装
  1、 热电偶、热电阻应避免安装在炉门旁或距被加热体距离过近处;
  2、 接线盒不可接触被测介质的容器壁,接线盒处的温度不应超过100℃,且应保持稳定;
  3、 置入深度要根据实际需要决定,浸入被测介质的长度应不小于保护管外径的8~10倍;
  4、 安装位置应尽量保持垂直状态(见图1),防止保护管在高温下产生变形。当被测介质处于流动状态时,热电偶应倾斜安装(见图2),zui好安装在管道弯曲处(见图3),并且其感温元件应与被测介质形成逆流。若不能达到上述要求而必须水平安装时,应装有用耐火粘土或耐热金属制成的支架加以支撑;
  5、 接线盒出线孔螺栓应朝下,防止因密封不良而使水汽、灰尘和脏物落入接线盒中;
  6、 对于瓷保护管的热电偶,必须避免骤冷骤热,以免瓷管爆裂;
  7、 接线时应按补偿导线的极性正确接入接线盒,不可反接。为保护补偿导线不受机械损伤和防止外磁场干扰,应将补偿导线加以屏蔽或直接装入接地钢管内。
温度计
温度计
温度计
温度计
