酒精温度计测量范围_酒精温度计使用方法
测量仪表
1473人已加入
  酒精温度计测量范围
  酒精温度计是利用酒精热胀冷缩的性质制成的温度计。在1个标准大气压下,酒精温度计所能测量的最高温度一般为78℃。因为酒精在1个标准大气压下,其沸点是78℃。但是温度计内压强一般都高于1标准大气压,所以有一些酒精温度计的量程大于78度。
  在北方寒冷的季节通常会使用酒精温度计来测量温度,这是因为水银的凝点是-39℃,在寒冷地区可能会因为气温太低而使水银凝固,无法进行正常的温度测量。 而酒精的凝点是-114℃,不必担心这个问题。
  酒精温度计使用方法
  使用温度计时,首先要看清它的量程(测量范围),然后看清它的最小分度值,也就是每一小格所表示的值。要选择适当的温度计测量被测物体的温度。测量时温度计的液泡应与被测物体充分接触,且玻璃泡不能碰到被测物体的侧壁或底部;读数时,温度计不要离开被测物体,且眼睛的视线应与温度计内的液面相平。
  1、使用前应进行校验(可以采用标准液温多支比较法进行校验或采用精度更高级的温度计校验)。
  2、不允许使用温度超过该种温度计的最大刻度值的测量值。(测量温度不应超过78℃)
  3、温度计有热惯性,应在温度计达到稳定状态后读数。读数时应在温度凸形弯月面的最高切线方向读取,目光直视。
  4、使用时避免剧烈震动不应使温度发生剧烈变化。
  • 相关推荐
