USB 3.2实现商用,技嘉发布USB 3.2 Gen2x2扩展卡
连接器
657人已加入
(文章来源:线缆行业朋友分享圈)
根据USB-IF公布的最新USB命名规范,原来的USB 3.0和USB 3.1将会不再被命名,所有的USB标准都将被叫做USB 3.2,当然考虑到兼容性,USB 3.0至USB 3.2分别被叫做USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2x2,对于全新的USB 3.2 Gen 2x2命名,原因是它使用了上下所有的数据针脚,让数据速度能够加倍,那么,USB 3.2 Gen 2x2设备什么时候能够用上呢?
日前,技嘉发布了一款USB 3.2Gen2x2接口扩展卡,简单来说就是牺牲一个PCIe 3.0 x4插槽,而为电脑扩展出一个USB 3.2 Gen 2x2接口,当然是USB Type-C形态,虽然看起来技术难度不高,但却是世界首款,那些有类似传输需求的老主板们可以借此机会升级下,考虑到雷电3已经免授权费,估计今后的中高端主板会更快普及它而非USB 3.2 Gen2x2吧。
USB 3.2 最大的技术提升是对于叫做多线路运行(multi-lane operation)技术的支持,这项技术可以利用 USB 数据线中多余的导线将两条 5GMbps或 10 GMbps的线路串行使用,使理论最高传输速度达到了 20GMbps,虽然速度大幅度提升,USB 3.2 标准在其他方面没有很多改进。
USB 3.2 也会使用 USB-C 接口,并且在大多数情况下我们也不需要新的数据线来使用手机或笔记本电脑上的 USB 3.2 标准。USB 3.2这样的小规模升级意味着我们使用的电子设备上的接口不需要做出大的改进来支持新的技术。
幸运的是,对于普通消费者而言,旧的 USB 标准通常会在很长一段时间之后才被淘汰,并且,新标准往往会兼容旧标准,只不过需要牺牲一些性能,也就是说,如果你有一部使用 microUSB 接口的手机,你不必因为 USB-C 新接口的出现而恐慌并升级为 USB-C 的手机,各种配件还将会在很长一段时间内继续支持 microUSB。
这样一来,如果你想让自己购买的 USB 设备不会很快过时,并可以利用接下来的一段时间内的新科技,你需要购买同时拥有 USB 3.1 和 USB-C 标准的设备。虽然你新购买的设备并不能为你的旧设备提速,但你已经为接下来更多的新科技做好了准备。
USB 3.2 所使用的科技意味着目前的部分 USB 数据线能够支持两倍原来的速度,如果你现在在使用 USB 3.0 或 USB 3.1 数据线,并有 USB-C 接口, USB 3.2 的多线路技术可以使他们的传输速度翻一倍(USB 3.0 速度增加为2 x 5 GMbps,USB 3.1 速度增加为 2 x GMbps),虽然数据线不需要更换,但其连接的两台设备必须同时支持 USB 3.2 来利用这样的提速。
     (责任编辑:fqj)
