压力式温度计的正确使用
测量仪表
1473人已加入
  压力式温度计的正确使用
  今天给大家分享一下关于压力式温度计的使用方法,一般我们在使用压力式温度计时有两步,具体是哪两步呢?下面我们一起来看看吧。
  1.首先呢是检查外观
  压力式温度计用的保护玻璃或其他透明材料应透明,不得有妨碍正确读数的缺陷或损伤;各部件应装配牢固,不得松动,不得有锈蚀,不得有显著腐蚀和防腐层脱落现象。温度计表盘上的刻度、数字和其他标记应完整、清晰、准确。电接点温度计还应在表盘或外壳上标明接点额定功率、接点高电压、交流或直流大工作电流,接地端子有接地标记。
  2.其次是压力式温度计的测量方法
  (1)选配仪表。根据被测工艺参数的温度值选择不锈钢压力式温度计。选择原则:温度计经常的工作温度应在测量范围的1/2~3/4处。压力温度计的温泡不能承受过载,不允许测量大值超过仪表量程的使用。
  (2)合格使用。使用前应先检查温度计的合格证有效期,应使用合格温度计。
  (3)垂直安装。温度计应垂直安装于没有震动的安装板上;安装时,毛细管应引直,每隔不大于300mm的距离用扎头固定起来。
  (4)安装时不能弯曲折叠。压力式温度计的毛细管不能承受挤压,并注意保持毛细管的畅通,不能折叠弯曲。毛细管安装时,弯曲半径不得小于50ram,如图2—23所示弯曲圆圈,以便使温泡中产生的压力迅速传至弹簧压力计,指示出温度。
  (5)温泡插入。安装(安装螺母M33×2或M27×2)时,将温泡全部插入被测介质中,并尽可能达到大深度,避免因插入深度不够导致误差。
  (6)水平测量。弹簧压力计与温泡应保持在同一水平线上,以减少由于静液柱作用带来的压力变化所产生的附加误差。
  (7)测量读数。当温度计指针稳定下来后,眼睛垂直于压力式温度计玻璃表面读数,所读数据即为所测的温度值。
  压力式温度计使用规范和设计
  1、温湿度记录仪应使用在周围空气温度-10~+55℃和相对湿度不大于80%的环境中。
  2、温度计应垂直安装在没有震动的安装板上,以减少由于震动所起的附加误差。
  3、温包必须全部浸入在被测介质中(并尽可能使温包插入最大深度,以减少由于温包安装螺栓散热引起的误差),被测介质需经常流动。
  4、安装时,毛细管应引直、每相隔不大于300毫米的距离用轧头固定起来,毛细管的弯曲半径不应小于50毫米。
  5、温度计经常的工作温度应在测量范围的1/2~3/4处。
  6、在任何情况下(无论搬运、安装或作用等),温度计应避免震动、碰撞和冲击等。
