磁电式传感器和霍尔传感器的外观区别
1.2w人已加入
  外观
  磁电式传感器因为线圈和永磁体的存在,体积一般较霍尔传感器大;磁电式传感器一般外接线有两根,均为信号输出线。而霍尔传感器除了需要两根外接电源线用来输入电流,还需要输出信号线。
  磁电式传感器
  霍尔传感器
  生产工艺
  磁电式传感器的材料为金属导体、永磁体等较为普通材料,生产工艺简单;霍尔传感器需要用到产生霍尔效应的半导体材料,生产工艺要求较高。
  性能
  磁电式传感器对被测体机械能的依赖性较高,信号产生的幅值变化较大,检测的范围有限;霍尔传感器则比较稳定,受被测体影响较小,因此适用的领域较广。
  磁电式传感器应用于汽油机磁电机上产生信号用于控制火花塞点火
  磁电式传感器应用于麦克风根据声波震动产生电磁信号
  霍尔式传感器应用于发动机节气门根据开度产生信号控制喷油量
  霍尔传感器应用于无刷电机产生信号控制电机转速
  磁电式传感器与霍尔传感器的优缺点
  磁电式传感器因此具有结构简单、不需外接电源、输出信号大等优点,但也因为需要被测体的机械能作为能量来源,当被测体的运动机械能量不足时,传感器输出的电信号不足以被检测到;同时,在频率的响应上有局限、简单的结构扩展性不高等缺点。
  霍尔式传感器输入的电源如果采用恒流源,在信号的稳定上较好,具有频率响应度好、精度高、恶劣环境适用性好等优点;但是霍尔传感器结构更复杂,成本更高。
