独石电容的参数介绍
1.2w人已加入
  近年来,随着电子产品的快速发展,电容器的需求量也是不断的往上递增的趋势。在这种趋势下,必然带动了不同电容的销量上涨。而独石电容就是其中之一,随着销量的上涨,市场上呈现出的种类以及品牌也逐渐增多。想要选择精准的独石电容,必须根据电容的相关参数来选择。接下来小编就分享一下独石电容参数的详解介绍。
  独石电容参数介绍中最重要的就是耐压值,也就是其所能够承受的耐压大小,根据不同的场合选择不同的耐压值才能更好的发挥其性能。其次则是容量,标称电容量是标志在电容器上的电容量。电容器的基本单位是法拉,简称法(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。
  其次则是允许误差。电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)。
  一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。此外则是额定电压。在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。温度特性也是不可忽视的关键,通常以20摄氏度基准温度的电容量与有关温度的电容量百分比表示。
  独石电容参数介绍就到这里,对于这些来说,都是不可忽视的细节所在。因此在这样的基础上是可以根据相关的参数来选择的,确保所选择的电容与实际需求电容的参数相同,才能保障正常的运行和作用。
