陶瓷电容的电容量由什么决定
1.2w人已加入
  陶瓷电容主要材料是瓷片,瓷片是陶瓷粉末加压冲片后经过高温烧结而成,随时间推移,外观是不会变化的,所以储存期是长久型的。但由于瓷介电容器所采用的大多数是2类陶瓷介质,都具有铁电特性并呈现出一个居里温度特性。因此,陶瓷电容有老化衰减现象。
陶瓷电容
  往往在这个小小的问题上纠结,电容量是由测量交流容量时所呈现的阻抗决定,通常交流电容量随频率,电压以及测量方法的变化而变化,只不过不同规格的陶瓷电容器变化程度不一样而已,除非要求电容量特别准确,温度特性特别稳定。
  尽管陶瓷电容器的电容量在不同的条件,(如频率,温度,电压)下会有些变化,但是,除了高介电系陶瓷电容器外,一般电容器的容量随应用条件的变化而低于电容量的容差。电容量是电容器重要的电气参数,电容量的大小,电容量的容差,随时间稳定,当你了解了电容。只要找到产品的规律你会发现不一样的奇迹。
