密度计的原理_密度计的分类
测量仪表
1473人已加入
  密度计是测量液体密度的一种仪器。密度计测量的基本原理是衡量感光材料曝光和显影后的变黑程度。在制版时感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。黑度大的密度高;黑度小的密度低。带有滤光片的密度计,还可测量彩色原稿的彩色密度。
  密度计的原理
  地球的重力将物体拉向地面,但是如果将物体放在液体中,浮力将会对它产生反方向的作用力。浮力的大小等同于物体排开液体的重力。
  密度计根据重力和浮力平衡的变化上浮或下沉。一个功能完好的密度计仅能处于漂浮状态,因此浮力向上推的力要比重力向下拉的力稍微大一点。但在平衡的时候,其受的重力大小等于浮力。
  因为密度计的体积没有发生变化,其排开水的体积相同。但是因为其中包含了更多的水而变得更重。当重力大于浮力时,密度计会下沉。密度计的重量小于相同体积水的重力,所以密度计重新浮起。
  密度计的读数是下大上小,当它浸入不同的液体中,体积不变示数发生变化,密度计底部的铁砂或铅粒是用来保持平衡的。
  测量流体密度的物性分析仪器。与它相似的比重计是测量流体比重的仪器。密度是单位体积物质的质量;比重是液体或固体与水或者气体与空气在规定温度和压力时的密度比。水和空气在一定温度和压力时的密度是已知的,因此,在规定条件下的比重和密度是可以互换的。物质的密度或比重与物质的成分有关。
  密度计的分类
  实验室型密度计是用在实验室、化验室等对单个试样的密度或浓度进行测量、分析或研究的一类仪器或装置。特点是具有较高的准确度,测定时要求细心操作并且对测量条件和环境要求严格。
  工业过程型密度计主要是指用于工业流程连续检测与控制流体的密度或浓度的密度计。按照其测量原理可有多种形式,但按照测量方法大体上可分为两类:第一类为手工测量离散样品的离线密度计,即从管路或容器内提取离散样品用于分析测试,是一种静态测量方法;另一类为连续测量管路或容器内流体密度,或是从管路或容器内提取的连续样品的密度并给出输出信号的在线密度计,这类密度多数为间接测量法,如在线振动管液体密度计、电离辐射密度计等。
