新能源中薄膜电容与铝电解电容相比的优势
1.2w人已加入
  在新能源的发展中薄膜电容一直以来也是大家关注的点,那么在新能源中薄膜电容与铝电解电容相比的优势在于哪里了,不妨一起跟小编往下看看吧。希望本文的内容可以帮助到大家!
  1.铝电解电容器是液体电容器,首先有一个使用寿命的时间,现在很多太阳能、风能产品使用的用户对产品寿命的要求,须要大于15年,产品在15年之内须是可靠的,因为风能产品的维修费用是非常昂贵和困难的。薄膜电容器是固体电容器,它正好可以满足这一使用要求,铝电解电容器有电解液体材料的挥发,一般它没有办法达到15年的使用寿命期,如果要达到15年的实验寿命,意味着期间要更换两到三次。
  2.优点二是,由于薄膜电容器的介质材料的特点,决定了它的ESR值低,因而它的发热量非常的低,另外,它还可以做到很高的耐纹电压。
  3.特点三,有更宽使用环境温度范围的特性,这也是液体电容器和固体电容器的差别么薄膜电容器在低温状态的稳定性非常好。
  4.薄膜电容器滤波能力比铝电容器要强很多倍。滤波要好的话可以采用薄膜电容器,转换的效率更高。这个就是现在在风能、太阳能应用发展的趋势。
