电位器B103和B502的区别
1.2w人已加入
  这两个电位器的电阻值是不一样的。103数值代表的是10kΩ;502代表的是5kΩ。以这种方式标注的电位器是旋转式绝缘轴碳膜电位器。电位器整体呈现圆盘形,在圆盘的中间有一个旋转轴,这种电位器在老式收音机上比较常见,主要用作音量调节。如下图所示。
  这种电位器阻值的表示方法有三种,分别介绍如下:
  1第一种表示方法
  图中这种B502式的表示方法是最常见的,前两位数字代表有效值,第三位数字代表0的个数。502所标识的含义为5000,即阻值为5kΩ。那么103所表示的含义就是10000,即10kΩ。
  2第二种表示方法
  B5000,这种是把数字全写出来,单位为Ω,即代表5k欧姆,由于有些电位器的数值比较大,占用的空间比较大,这种方式不常用。
  3第三种表示方式
  B5K,这种是以K为单位,这种方式比第二种要常见。
