电容器开关跳闸的解决方法
1.2w人已加入
  我们用的电容器时有没遇到过开关跳闸的情况呢?而这种情况也是很常见的,小编此次为大家介绍电容器开关跳闸的解决方法,如果没遇到这情况,防范于未然也可以参考下。
  方法1、电路开路断开后禁止强行送电,务必检测保护举措状况,依照举措状况进行判辨确定顺次检测,开关电压电容器,电力串联电缆,检测电容器有没爆浆,严重升温,凸起或喷油多聚接头有无过热和溶化,铁皮管有无电荷抵消痕迹,若没有此类状况,就开关跳闸是有内部毛病导致铜排影响形成的,如排查后还可送电,反之就要进而对保障全面电流通导体测验还有对电压电容器作特性测试,若是还是检测不出障碍缘由就间断电容器每台都进行检查测试,没考核原故前不能打开开关。
  方法2、在检验解决问题电容器时要引开电容器开关和两边闸刀,电容器组经电荷抵消后即可实行。电容器组在放电电阻电荷抵消后,因为局部剩余电荷可能放不完,依旧实行一次人为放电。放电时把接地端接好,再用令克棒反复对电容器电荷抵消,直至没火花和无放电响为止,再把接接地装置稳固住,尽管如此不过因为故障的电容器也许会产生接线接触不良情况,里面断线或保险熔化等缘由导致一些电荷还没放完因此在检测前需戴高压绝缘手套,用短路线和电容器两极短路继而实行拆卸。
