路由器信号的2.4G和5G,二者有什么区别
1.2w人已加入
(文章来源:爱下载站)
路由器信号的2.4G和5G是指路由器工作的两个不同的频段,工作频段不同,支持的协议也有所不同,而且无线性能也不尽相同。无线频谱不同,导致这两个频段的覆盖能力不同。2.4G和5G,都属于无线频谱之中的非授权频谱。
无线信号的频段越高,波长就越短,绕射能力就越差,传播衰减就越大,导致覆盖的能力变差。不过,频段越高,可以支持更高阶的调制,相比之下,速度就越快。而且,越高的频段,相对的可以提供的带宽也就越高,可以支持更多的设备接入。
所以,路由器支持2.4G WIFI和5G WIFI,在某种程度可以形成互补,还是比较有意义的。
2.4G WIFI的优势在于覆盖,劣势在于传输速率。2.4G WIFI,是最早被应用在无线路由器上的频率,现在我们见到的无线路由器,都可以支持2.4G WIFI。2.4G WIFI的信号频率低,所以覆盖能力比较强。尤其是在有阻挡的情况下,覆盖能力更是占优。
不过,2.4G WIFI也正是由于支持的路由器多,并且覆盖能力强,而且2.4G WIFI在中国只有13个信道可用,所以,2.4G WIFI的干扰同样也非常严重,甚至可以说,在城市区域,2.4G WIFI的干扰是无法规避的。
2.4G WIFI主要支持IEEE 802.11g/n协议,2*2 MIMO下,可以支持最大144Mbps的传输速度,不过由于我们的手机终端,大部分都是配置了1路WIFI天线,所以在该频段下,比较常见的最大连接速度只有72.2Mbps。而且,由于干扰的存在,大部分情况下,连接下载的速度要远低于72.2Mbps。
5G WIFI的缺点在于覆盖能力差,不过传输速度高。5G WIFI和2.4G WIFI可以说是正好相反的。5G WIFI由于频率高,覆盖能力差,干扰也更少一些。而且,5G WIFI支持IEEE 802.11ac协议,该协议支持单路WIFI 433.3Mbps的连接速度,双路WIFI 867Mbps的连接速度。
相比之下,5G WIFI的近距离使用体验更好。不过,由于5G WIFI的绕射能力差,要想全屋5G WIFI覆盖,需要投入更多的资金进行组网。总而言之,2.4G 和 5G WIFI的覆盖和使用体验完全不同,作为路由器,支持2.4G/5G双頻是很有必要的。
      (责任编辑:fqj)
