直线轴承的特点_直线轴承的优缺点
1.2w人已加入
  直线轴承的特点
  1、耐腐蚀及防锈性
  直线轴承座、轴心支持座,材质为铝合金,加工后表面经电镀处理,不仅外型美观且而蚀性,再加上轴心硬镀具铬不生锈固具有优异的防锈效果。
  2、转配互换方便
  直线轴承座的产品己标准化、规格化,及严格的精度要求,所以在装配上或维修的互换性方面都很容易达到客户得要求。
  3、运转平顺、低噪音
  SC、SBR、TBR系列由直线轴承与轴心接触滑动,摩擦阻力极小。故运转时非常平顺且低噪音。
  4、经济效益佳
  具轻量化、耐蚀性、互换性、低成本等特性,应用在各种机器配备上,可发挥最大的性能,达到省力化、自动化的最大经济效益。与各滑轨种类比较,其成本相对较低,具有价格竞争优势。
  直线轴承的优点
  1、对负荷增大,但磨擦系数无敏感变化,因此重负荷下,磨擦系数极小,并且长期保持精度不变,可得机械使用寿命长期保持。
  2、两侧附加油封的轴承还适用与灰尘较多或异物容易侵入的场所。
  3、直线轴承互换性好,安装使用方便省时,并使机械结构新颖,小型,量轻之特点。
  4、由于流动接触可使起动磨擦阻力及动磨擦阻力为极小,因此可以节省能源,容易得到较高运动速度。
  5、节省给油手续,达到简化润滑保养的目的。
  直线轴承的缺点
  1、成本较高。直线轴承使用的材料和工艺,使得生产直线轴承所需要的成本也较高。
  2、噪音大。直线轴承在使用时会产生比较大的噪音,因此需要远离市区进行使用。
  3、轴承座的结构复杂。这会影响到后期的维护以及使用时容易发生故障。
