电缆故障探测仪测试原理及参数
1.2w人已加入
  随着我国电力建设的高速发展,电力系统两网改造完善,输电、变电、供电系统主要采用地下动力电缆。如果发生电缆故障,要及时排除故障、恢复供电,所以电缆故障探测仪是非常重要的。电缆故障探测仪指的是一种能够满足电力公用设施、工业厂家和承包商对电缆故障定位系统便携方便、使用简单以及集成度高的要求。
  电缆故障探测仪测试原理
  仪器采用时域反射(TDR)原理,对被测电缆发射一系列电脉冲,并接收电缆中因阻抗变化引起的反射脉冲,再根据电波在电缆中的传播速度和两次反射波的特征拐点代表的时间,可测出故障点到测试端的距离为:
  S=VT/2式中:S代表故障点到测试端的距离
  V代表电波在电缆中的传播速度
  T代表电波在电缆中来回传播所需要的时间
  这样,在V已知和T已经测出的情况下,就可计算出故障点距测试。端的距离S。这一切只需稍加人工干预,就可由计算机自动完成,测试故障迅速准确。
  电缆故障测试仪基本组成(以PSHZC电缆故障探测仪为例)
  仪器由以下三部分组成:
  发射机:自动测试路灯电缆的对地阻抗,向被测路灯电缆发送测试信号。
  路由接收机:在路灯电缆附近接收信号,探测路灯电缆路由、埋深。
  绝缘接收机(A字架):探测路灯电缆的对地绝缘故障。
  电缆故障探测仪参数
  1、功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
  2、试精度高,仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。
  3、智能化程度高,测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
  4、此电缆故障检测仪具有波形及参数存储,调出功能,采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
  5、电缆故障探测仪具有双踪显示功能,可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。
  6、具有波形扩展比例功能,改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
  7、可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
  8、具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。
  9、小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用。
