如何选择好的体温枪
今日头条
1100人已加入
红外体温枪方案
体温筛查是新冠肺炎疫情监测和病例发现的主要手段之一,无论是在医院、机场、火车站,还是在商场、居民小区、企业园区等公共场所,都配备了红外测温设备,便于第一时间筛选出发热人员。红外测温设备主要分为手持式非接触红外测温仪和红外热像仪。
手持式非接触红外测温仪
手持式非接触红外测温仪,因其使用简易、非接触安全性高、测量准确度高等特点,被广泛应用于小区、医院、商场等公众场所的体温测量。
红外测温仪主要由供电系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示、蜂鸣器输出等部分组成。
以4节干电池6V供电为例,先通过DCDC转换成3.6V给MCU主系统供电(具体MCU供电电压由所选用的主控平台决定),再通过LDO转成3.3V给光电探测器供电,由于体温测量要求精度高,一般建议选择低噪声的LDO。
光电探测器通过测量视场内的目标红外辐射能量,并转变为相应的电信号,该信号通过运放放大,再经主控芯片换算转变为被测目标的温度值。
红外测温仪系统框图如下:
3PEAK以下产品适用于高精度温度测量应用:
1、零漂移、高精度运放--TP5551
2、电源芯片DCDC--TPP2020
3、超低噪声LDO--TPL9032
光电探测器
光电探测器
红外热像仪
在机场、火车站等高密度客流量的场所,如果仍使用手持红外测温仪逐个测量体温,将会造成大量人员的聚集。通常在此类场所会选用另一种测温设备--红外热像仪。红外热像仪支持高密度客流的并发测温,便于人群快速通过检查,大大提高了体温测量效率。
光电探测器
红外热像仪系统框图如下:
不同于手持红外测温仪,红外热像仪由于是超小像元和超大面阵的红外辐射测量,系统相对复杂,3PEAK以下型号适用于红外热像仪应用:
1、信号处理:面阵红外光电信号扫描,推荐250MHz的高速运放--TPH250X系列;
2、电源供电:运放、ADC等供电,推荐前文介绍的超低噪声LDO--TPL9032。DDR供电方面,推荐DDR专用的LDO--TPL51200/TPL51206;
3、电源控制:FPGA上下电时序,推荐电源时序芯片--TPK1031/TPK1032;
4、数据通信:数据传输到电脑终端的显示,推荐RS232接口芯片--TPT3232E;
5、电机驱动:驱动光圈,推荐电机驱动芯片--TPM8837C;
6、温度控制:热电制冷器(TEC)推荐DAC芯片--TPC116S1,以保证焦平面的工作温度稳定在(-40~+75℃)内,达到适应野外多变恶劣环境的效果。
光电探测器
