【益莱储】卫星信号和通信测试
航天工业加速发展,越来越多新的参与者以创新的产品和服务吸引新客户。传统的卫星通信已经在C、L和Ku频段中进行,但这些频段的频谱是有限的。许多卫星运营商正在使用或计划使用Ka频段,Ka频段通常被认为是27~40 GHz。在这个范围内发射需要部署较小的天线,直接挑战就是需要能够管理更高频率的测试设备。另一个趋势是更高的数据速率,这些会进一步带来测试挑战,宽带宽和高频信号的结合使得难以使用传统的宽带测试设备。此外,测试设备需要良好的动态范围,以便处理卫星测试中常见的低信噪比(SNR)问题。
在卫星领域,也有向更小、更复杂的有效载荷的转变,这推动了能够测量多种通信策略的更复杂的测试设备的发展。在验证更高级别的集成组件和子系统时,测试设备制造商提供具有硬件和软件功能的集成测试系统。卫星测试的一些示例包括有效载荷测试站、电力和太阳能电池阵列模拟器子系统、遥测跟踪和命令子系统等。
同样值得注意的是软件定义的仪器,它可以灵活地为几乎任何测试挑战创建完整的解决方案,而无需使用昂贵且有限的定制系统。软件定义仪器有许多应用,包括频谱/信号监测、频谱安全、雷达目标模拟、卫星信道仿真和威胁发射器模拟等。完整解决方案的要素包括用于处理RF信号到RF输出的阶段,或从RF到存储或其他处理引擎。
针对卫星信号和通信测试,益莱储有如下测试仪器,可供参考选用。
信 号 分 析
☉ 是德科技信号分析仪
  • N9020A/ B MXA信号分析仪,3至26.5 GHz,最高160 MHz分析带宽
  • N9030A/ B PXA信号分析仪,3至50 GHz,高达510 MHz的分析带宽
  • N9040BUXA信号分析仪3至50 GHz,高达2 GHz的分析带宽;使用S系列示波器(MSOS804A)将分析带宽扩展到4 GHz带宽
☉ 是德科技信号分析仪应用软件
  • 带有200(基本VSA)、AYA(灵活调制)、BHL(信道质量测量)、BHQ(自定义IQ调制分析)的89601B VSA软件,提供全套解调和矢量信号分析工具,卫星系统设计工程师可以将多音激励输入到他们的设备中,然后使之透过复杂表象洞悉问题根源。
☉ R&S信号分析仪
  • FSV具有160 MHz分析带宽,频率范围7/30/40 GHz(IF,L,C,X,Ku,Ka频段)
  • FSW26/ 50-频率26.5G / 50 Hz,具有B160(160 MHzBW)至B500(500 MHz BW);使用RTO1044示波器将分析带宽扩展到2 GHz(在FSW分析仪上需要选件B2000)
☉ R&S信号分析仪应用软件
  • FSW / FSV-K70矢量信号分析应用程序DVB-S2(X)适用于多载波调制分析,可以用来分析两种不同调制方案的信号。
信 号 产 生
☉ 是德科技矢量信号发生器
  • N5182BMXG矢量信号发生器3至6 GHz,最高160 MHz基带(内部)(IF, L, C频段)
  • E8267DPSG矢量信号发生器20至44 GHz,高达80MHz基带(内部),高达2 GHz基带(带有外部AWG和选件016)(L, C, X, Ku, Ka频段);使用M8190A AWG和E8267D在14位分辨率下提供高达2GHz的带宽
  • M8195A任意波形发生器65 GSa/s
☉ 是德科技矢量信号发生器应用软件
  • N7605BSignal Studio,用于实时衰落-能够仿真真实的无线信道以进行接收机测试
  • N7608BSignal Studio,用于自定义调制-方便快速设置各种流行格式,例如DVB-S,SOQPSK,DVB-S2XAPSK等
  • N7621BSignal Studio for Multitone Distortion-支持创建多音和噪声功率比(NPR)信号,以测试通信系统的组件和接收器
  • N7623B用于数字视频的Signal Studio-支持创建经过验证和性能优化的DVB-T,DVB-H,DVB-T2,DVB-C /S / S2
☉ 是德科技模拟信号发生器
  • N5181A/ B MXG模拟信号发生器,3至6 GHz(IF, L, C, X频段)
  • N5183A/ B MXG微波信号发生器,20至40 GHz(IF, L, C, X, Ku, Ka频段)
  • E8257DPSG微波信号发生器,20至67 GHz(IF, L, C,X, Ku, Ka频段)
☉ R&S矢量信号发生器
  • SMBV100A矢量信号发生器3至6 GHz,最高80MHz基带(内部)
  • SMW200A频率20至40 GHz,1或2个输出通道,带宽为120 MHz(内部,SMW-B10),500MHz(内部,SMW-B9),2 GHz(内部,SMW-B9-K526)
☉ R&S矢量信号发生器应用软件
  • SMBV-K58Sirius数字广播
  • SMBV100A的GNSS和航空电子设备-可用的GPS,Galileo,GNSS等各种波形
☉ R&S模拟信号发生器
  • SMA100A模拟信号发生器3至6 GHz(IF, L, C, X频段)
  • SMA100B射频和微波模拟信号发生器
  • SMF100A微波信号发生器,22至44 GHz(IF, L, C, X, Ku, Ka频段)
  • 相关推荐
