氧化铝填充球在某些方面的作用
今日头条
1100人已加入
由于硅胶材质的导热能力不太强,所以导热硅胶垫片通常需要填充相应的材料提升导热性能。
氧化铝是十分常用的填充材料,导热硅胶垫片填充氧化铝起到的以下作用:
1、辅助散热:
导热硅胶垫片若使用氧化铝进行填充,那是因为普通的硅胶是不良导体,直接贴在电子元件上只能保证两者之间接触比较紧密,但无法大面积的散出热量。为了提高散热性能,只能是加入氧化铝这一类材料进行辅助。铝的导热性性能较好,而且这种材料生产便利、成本较低,采用优质的氧化铝能够有效提升导热硅胶垫片的整体散热能力。
2、提高柔韧性:
当把氧化铝加入到硅胶当中后,会在硅胶垫片内部形成一个物理导热网格,因为有了这个网格的存在,一下子就提升了导热效率,而且厂家一般会采用圆球形的氧化铝,因为圆球形氧化铝加入后,就可以提供导热硅胶垫片的柔韧性,同时结晶程度和密度都会得到改变,而这些都是影响散热率的。
3、改善表面:
导热材料有很多种,导热硅胶垫片选择添加氧化铝还有一个重要的原因是:当加入氧化铝后,可以实现特持的聚合特性,当填入了大量的氧化铝后,就能提升导热硅胶垫片的表面性能,从而带来更好的实用性。
