在夏季高温与冬季低温时行驶电动汽车的注意事项
汽车电子
2303人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
随着时代的变迁和发展,在出行上面可以选择的交通工具也是越来越多,纯电动汽车在使用的时候,车辆的续航里程会因为环境等各种因素的影响,使得车辆续航出现衰减的情况,对于纯电动汽车在夏季高温与冬季低温的时候,有哪些注意事项?
针对于这些季节而言,在车辆的使用上面我们就来讨论停车需要注意的事项,首先夏季是属于高温的季节,对于纯电动汽车而言在使用的时候,以车辆的充电为例,在充电的时候,电池会产生温度,而一旦车辆在高温的环境当中进行充电,遇到散热不好的状况时候,那么便会对车辆带来自燃的风险,对于纯电动汽车而言,充电的时候尽量选择阴凉的地方或者室内进行。从使用上面在使用的时候应避免暴力驾驶,暴力驾驶会大量消耗车辆的电池电量,从而使得车辆在行驶的时候,电池产生过热的情况。
其次出行前一定要检查一下车辆的高、低压线路是否短路或老化,插头是否松动,蓄电池是否处在正常工作状态,同时随时检查轮胎的气压,本身纯电动汽车的自重由于电池的原因,相对于其他类型燃油车要重一些,随着气温及路面的温度逐步升高,高速或者长途行驶,胎压很容易上升,引发爆胎。
在冬季的时候开纯电动汽车,应提前预热,这样有利于电池的保护,甚至可以减少电池的衰减情况。同时在路上尽量避免长时间的开空调进行制热,空调对于车辆的电量消耗是比较厉害的,尽可能的利用座椅加热,再一个就是车辆在使用的时候,做到随用随充,保持电量的充足。
(责任编辑:fqj)
