微变等效电路怎么画_微变等效电路的画法
1.2w人已加入
  微变等效电路的画法
  1、打开CAD这款软件之后,在绘图里找到矩形选项,如图所示:
  2、选择矩形选项在绘图区里绘制一个矩形作为电阻,如图所示:
  3、可以将这个电阻复制,也可以重新绘制,我们将电路图中的电阻全部绘制出来,如图所示:
  4、绘制好电阻值后,再选择直线命令,然后将电阻连接起来,如图所示:
  5、再在工具箱内选择修剪命令,如图所示:
  6、选择修剪命令之后我们将线路中多余的先进行修剪,如图所示:
  7、再选择圆形命令,在图中绘制出三个圆形,然后将中间的线进行修剪,如图所示:
  8、再在注释里找到文字选项,如图所示:
  9、选择文字选项给我们的等效电路图进行标注,这样我们的等效微变电路图就绘制好了,如图所示:
  放大电路的微变等效电路的画法
  1、先画出晶体管的微变等效电路
  当输入信号很小时,在静态工作点附近的工作段可认为是直线。当Uce是常数时,ΔUвE与ΔIв之比称为晶体管的输入电阻。在小信号放大区,rье是常数。因此,晶体管的基极与发射极之间可用rье等效替代。
  在小信号放大区β是常数,对交流分量可写成ic=βiь,这表示ic受iь的控制关系。因此,晶体管的集电极与发射极之间可用一等效电流源代替。
  晶体管的微变等效电路如图:
  等效电路
  2、放大电路的微变等效电路
  由晶体管的微变等效电路和放大电路的交流通路可得出放大电路的微变等效电路。对交流分量来讲,电容都可视为短路。同时,一般直流电源的内阻很小,可以忽略不计,对交流分量来讲也可以认为短路的。据此可画出交流通路。
  再把交流通路的晶体管用他的微变等效电路代替,即为放大电路的微变等效电路。
  放大电路的微变等效电路如图:
  等效电路
  画微变等效电路技巧分享
  1、首尾相接法
  如果是全都是首尾相连就一定是串联,如果是首首相连,尾尾相接,就一定是并联。如果是既有首尾相连,又有首首相连,则一定是混联。
  2、电流流向法
  根据电流的流向,来判断和串并联的特点,来判断串联、并联和混联电路。
  3、手捂法
  含义是任意去掉一个用电器,其他用电器都不能工作的一定是串联;任意去掉一个用电器,其他用电器都能工作就一定是并联;任意去掉一个用电器,其他用电器部分能工作的一定是混联。
  4、节点法
  1)标出等势点。依次找出各个等势点,并从高电势点到低电势点顺次标清各等势点字母。
  2)捏合等势点画草图。即把几个电势相同的等势点拉到一起,合为一点,然后假想提起该点“抖动”一下,以理顺从该点向下一个节点电流方向相同的电阻,这样逐点依次画出草图。画图时要注意标出在每个等势点处电流“兵分几路”及与下一个节点的联接关系。
  3)整理电路图。要注意等势点、电阻序号与原图一一对应,整理后的等效电路图力求规范,以便计算。
